задняя подвеска А4 В5...стучит...
Piratehnik
Сообщение Piratehnik »
Подскажите что может стучать....звук как два гаичных ключа друг о друга...???? :(
Re: задняя подвеска А4 В5...стучит...
На кватре одна подвеска, на моно - совершенно другая... А запаска нормально закреплена?
Piratehnik
Не у меня простая не квака...запаска отпадае вчера сам целую ночь по городу ездил слушал точно подвеска...а да правда у меня спорт...эт передняя или задняя тоже...
Аммо, сайленты задней балки и пр. Надо лезть смотреть. Дистанционного диагноза тут быть не может.
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
см направляющие суппортов - скорее всего именно они так звонко постукивают из-за износа "пальцев"
2 пальца с пыльниками на замену около 45..55 тыс (по Фэби)
Vavanych
Ваше имя: Владимир
Сообщение Vavanych »
RUmba,
+100
Было такое на А6, думал банку с болтами детишки привязали, а как по ровной дороге едиш все норма. Я тогда не смог найти оригинальных пальчиков и купил и поставил (только не бейте сильно) от ГАЗ направляющие (стоили они вроде 15-20 тыщ. - 4шт.). Но они чуть толще оригинала, поэтому в снятых скобах были просверлены (рассверлены) отверстия до нужного диаметра, вроде 10мм, и пыльники даже родные остались, и все стало на свои места и перестало греметь.
Das auto
Piratehnik
Спасиба...будем мастырить... :)
DigiT
Авто: A4
Сообщение DigiT »
помогло? у меня тоже как будто ключи в багажнике друг о друга бьют. диагностика подвески на сто поможет выявить что менять?
простите за подъем старой темы, не посмотрел на год поста.. =\
Vavanych
Ваше имя: Владимир
DigiT писал(а):диагностика подвески на сто поможет выявить что менять
А если при проезде неровностей и характерном звоне, взять и чуть нажать педаль тормоза. Если звук пропал -100% направляющие суппорта под замену, а может и скобы.
Das auto
Вернуться в «Подвеска»
