Карданый вал замена крестовины
ermalay
Авто: S4 (B5) 2.7ТT)))
Сообщение ermalay »
Можно ли поменять крестовину или меняется целиком кардан??
Re: Карданый вал замена крестовины
ШРУС меняется отдельно - просто на кваке. На S-не знаю. DIESEL менял, стукни в личку, может подскажет чего.
kourza
Сообщение kourza »
Ребята, проблема. Перебрал кардан своей "ласточки", заменил ШРУСы (еле снял старые, думал молоток расклепаю), переделал крепление Опелевской опоры, но как заменить крестовину? Она зачеканена. Брать фрезу и срезать чеканку? Или есть какие то рецепты?
Ну сильного приговора самой крестовине как бы нет, радиальных зазоров вообще нет (игольчатые подшипники в норме), есть по одной оси крестовины продольный зазор +/- 0,2 - 0,3 мм. типа как бы одна вилка разогнута. Может просто добить глубже чашки крестовины? Знатоки сказали, что с таким дефектом будет сильный дисбаланс и вибрация, да и нелогично все сделать новенькое а это оставить.
Кстати, крестовина U 167 (24х62,5 мм) мне не подходит, меньше чем надо. Максимально близко по размерам U728/4 (24х74,4 мм) или U058 (24х71,4 мм). Кто то может уточнить точный размер крестовины для А6 2,5 TDI Quattro 1996 г.в.
ermalay
Сообщение ermalay »
Наконец то поменял ШРУСы на кардане.. 100мм в диаметре и 25 зубцов внутри.. болты на 8мм. От ауди и фольца не подходит, даже не пробуйте.. От Альфы подходит)) не помню уже какой, но в каталоге быстро можно найти, даже пыльники один в один.
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Форд Скорпио-проверено годами :D
Touran / BKD/ 170+
Вернуться в «Трансмиссия»
