Задний стеклоочиститель
maho
Сообщение maho »
новая проблема, заклинило и свернуло трубочку омываетля заднего стекла, проходящую внутри механизма редуктора заднего стеклоочистителя. В результате жидкость шпарит и внутрь задка и стекает в полик через замок и немного на стекло. Форсунка вращается вместе со щеткой. Механизм и моторчик весь залит.
Что за плата устанвлена в механизме? Здется мне, что ей может быть капец, т.к стеклоочиститель стал работать сначала медленнее, а потом встал вообще (при штатном включении ноль эмоции) и запускается очень медленно только при включении ОМЫВАТЕЛЯ ПРЕДНЕГО СТЕКЛА!
Какие мысли, друзья будут?
Если замена целиком, то сколько цена вопроса?
shef
Сообщение shef »
Месяца полтора назад на Серова в Аудицентре новый привод стоил 250000 руб. Но за работу дерут-около 70000, из них около 30000 за снятие обивки крышки багажника.
maho
Сообщение maho »
да все это уже я сам снял, даже перебрал привод и обнаружил неисправность, ничего сложного нет.
Хочу совета, что в данной ситуации предпринять, возможен ли ремонт старого механизма, или придется менять весь привод целиком.
Готов приобрести в таком случае, но только после тендерного исследования, вот и задаю вопрос!
Не хочется платить принципиально лавэ за весь механизм, если можно поменять лишь его малую часть, тем более на VW даже ремкомплекты идут, правда не оригинальные в продажу.
Одного боюсь, что вышла из строя электроника в механизме очистителя!
Rost
Сообщение Rost »
Целый месяц боролся. Вся проблема в том что из-за трубки получаем воду в редукторе. От сюда ржавеют контакты и пластина на которой прорези. Все востановил (котнакты и пластину) а вот с попаданием воды в редуктор так и не получилось пришлось отказаться от воды. :( ИМХО Уродливая конструкция
AUDI 80 B4 Avant, ABT 2.0 Mono
Dr_k
Ваше имя: Константин
Сообщение Dr_k »
МАХОНДРИК, посоветуйся с Юрой 80. Он себе как раз задний омыватель ремонтирует.
maho
Сообщение maho »
почистил весь механизм, заново смазал, воду заглушил, установил на место, работает.
Но надо что-то делать дальше
С Новым Годом ВСЕХ!
ВадимQUATTRO
Авто: Мицу паджеро 2,8ТД, длинный, 1999
Сообщение ВадимQUATTRO »
После того как провернуло трубку в брызгалке надо было поменять ремкомплет трубочек, продается у официалов в районе 20-30 тысяч.
УДАЧИ!
maho
Сообщение maho »
ВадимQUATTRO писал(а):После того как провернуло трубку в брызгалке надо было поменять ремкомплет трубочек, продается у официалов в районе 20-30 тысяч.
Вот как они отпразднуют праздники, так поспытаем. Только боюсь, что откажут в ремкомплекте, предложат весь механизм целиком, по понятным, конечно, причинам
ВадимQUATTRO
я покупал свободно на ул. Машиностроителей.
УДАЧИ!
maho
Сообщение maho »
что то oldraven молчит, задал уже вопрос. нет не работают они сегодня!
Наверное, у меня немножко другая система. У меня сорвало трубку - просто мягкую трубку с жесткой, которая в механизме. Но - где-то на российских форумах натыкался на эту проблему - и на ее устранение.
maho
Сообщение maho »
Юра 80 писал(а):Наверное, у меня немножко другая система. У меня сорвало трубку - просто мягкую трубку с жесткой, которая в механизме. Но - где-то на российских форумах натыкался на эту проблему - и на ее устранение.
нашел я, наверно этот http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopi ... 5%EA%EB%E0
звонил к официалам переучет.
может кото глянет по ЕТКА 8L0 998 711, что за ремкомплект, и что внего в ходит.
Bend
Авто: VW 2.0TDI DSG
Сообщение Bend »
Комплект для ремонта электро- мотора стеклоочис. зад. стекла использовать для:
Вал, приводной
Жиклер
Прокладка
Уплотнительное кольцо
Трубка, присоединительная
maho
Сообщение maho »
Bend писал(а):Комплект для ремонта электро- мотора стеклоочис. зад. стекла использовать для:
Вал, приводной
Жиклер
Прокладка
спасибо, осталось цену узнать.
Dr_k
Сообщение Dr_k »
МАХОНДРИК,
По Етка 7.0 по прайсу 28,94 Euro
maho
Сообщение maho »
Dr_k писал(а):МАХОНДРИК,
примерно, как россияне и пишут, а oldraven 131000 ушастых заряжает, почти в 2 раза...
Dr_k
Сообщение Dr_k »
МАХОНДРИК, а на Existe смотрел???
Попробуй еще позвонить в AV на Серова,1 тел.
Склад запчастей
Тел.: 278-58-00, 278-58-04
maho
Сообщение maho »
хорошо, попробую, спасибо
maho
Сообщение maho »
связался с Existом и с иными другими. Иные другие послали меня на 2х-3х недельный отдых, а эти ребятя сказали что на следующей неделе товар прибудет в столицу из Москвы и по цене на 30% дешевле, причем оригинал, неоригинальных таких ремкомплектов не бывает, вот и думай с кем работать.
Спасибо за совет!
ВадимQUATTRO
Сегодня купил на Серова трубочку(которую сворачивает) и жиклер отдал 32 тыс. За колпачек над писюном отдал на серова 5 тысяч. У самого гавкнул моторчик задней двери. Он зараза работает но останавливается где захочет, отгнил контакт внутри корпуса. Кто знает как его востановить за сколько и где?
УДАЧИ!
