Ошибка климата 01232 А6С5
Dr.Vovan
Авто: a
Ваше имя: n
Сообщение Dr.Vovan »
На фоне общего благополучия (машинка в подписи)климат перестал гнать холодный воздух(поток забортной температуры +36), по панели -самодиагностика пройдена,по шнурку- ошибка 01232- Регулировочный клапан климат-установки 31-00 0брыв цепи/короткое замыкание на массу. Вопрос: где этадеталь, доступ, целесообразность ремонта в бытовых условиях. Заранее благодарю за ответы.
Re: Ошибка климата 01232 А6С5
Dr.Vovan писал(а):целесообразность ремонта в бытовых условиях
Вовка голову в ведро с холодной водой! :super:
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
01232 04D0 Регулировочный клапан компрессора климатической установки-N280
Стоит в самом компресоре кондиционера. Находится вот в такой штуке, прикручен с правой сторны внизу мотора по ходу движения.
file_C_ElsaWin_graphics_wi_A87-0395.pdf
(16.84 КБ) 1379 скачиваний
Dr.Vovan
Авто: a
Ваше имя: n
DIA,
Спасибо, объем работ представляю. Буду делать в столице(в Кобрине не берутся)
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Dr.Vovan писал(а):DIA,
Ну как там твой объем работ? У меня, кстати, такая же ошибка, что у тебя нашли? Где делал?
Vovik_Zhodino
Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
Ваше имя: Владимир
Сообщение Vovik_Zhodino »
NeXT писал(а): У меня, кстати, такая же ошибка, что у тебя нашли? Где делал?
И у меня такая же фигня
Посоветовали прозвонить все разьёмы к этому клапану,проверить фишку/контакты
Померить сопротивление этого клапана
Пока ничего не делал
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Vovik_Zhodino,
Смотри фишку, она скорее всего, у меня там провода были 5 раз перепаяны, но если :ass: клапану, то готовь 80-90$ :(
Если что, звони мне, есть шнурок, почитаем ошибки)
тел. в подписи :alc:
Vovik_Zhodino
Ваше имя: Владимир
Дабро))
Дело в том,что ошибки я читал уже)
Сегодня видел тебя вроде
Ты со стороны Минска ехал
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Vovik_Zhodino,
Да-да, вроде я ))
Двери себе покупал )
Последний раз редактировалось NeXT 08 июн 2011, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Vovik_Zhodino
Ваше имя: Владимир
NeXT писал(а):Vovik_Zhodino,
Это на б/у компрессор или клапан отдельно бывает?
-- Добавлено спустя 47 секунд:
Да-да, вроде я ))
Я на ГАЗели домой ехал с Минска, ты меня обгонял. На заднем стекле наклейка клубная была
IIIypik
Авто: A6 2.5TDI Quattro
Сообщение IIIypik »
Как решили проблему то? Возникла аналогичная с такими же кодами ошибок.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
IIIypik,
NeXT писал(а):Смотри фишку, она скорее всего, у меня там провода были 5 раз перепаяны, но если клапану, то готовь 80-90$
IIIypik
Сообщение IIIypik »
Дело оказалось в проводке как и у тебя. Провода были на коленке скручены и замотаны изолентой. Заехал к электрикам - сделали нормально и ошибку сбросили. Климат слава богу заработал. Ремень правда сбрасывает. Мастер сказал вроде надо демпферный шкив менять на котором ремень весит ибо на нём скол.
