Авто дергается на холодную, мультитронник, Ауди А4 B6
kasiadzm
Авто: A4 1.8T AMB
Сообщение kasiadzm »
Подскажите пож-ста, может кто сталкивался с такой проблемой
авто: ауди A4 B6, 2002 года, 1.8Т, АМВ, мультитронник, пробег 171000 км., америкос
проблема: с утра на холодную машину дергает при нажатии на тормоз в положении D (машина пытается ехать дальше), происходит не регулярно, после 15-20 мин дерганья исчезают. Проверял коробку через VAG на наличие ошибок - ошибок нет. Куда копать? Где диагностировать?
Re: Авто дергается на холодную, мультитронник, Ауди А4 B6
масло менял?
kasiadzm
Авто: A4 1.8T AMB
LIS писал(а):масло менял?
нет, не менял еще. где лучше это сделать?
и еще есть один ньанс, иногда на горячую при положении в D и отпускании тормоза машина очень слабенько (с паузой от 10 до 30 секунд) начинает катиться, иногда обороты подскакивают до 3 тысяч после этой паузы, тоже происходит нерегулярно
сделай комп диагностику...
kasiadzm
Авто: A4 1.8T AMB
LIS писал(а):сделай комп диагностику...
16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
16502 4076 P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
Check загорается от 16804 (MIL ON) - свечи поменял, лямда или катализатор(скорее всего)
16502 - поменяю ДТОЖ, уже купил
16795-это что-то новое - пока не копал
по трансмисси ошибок нет, кто что подскажет? чего машина дергается в D на холодную? :(
kasiadzm, сначала разберись с ошибками двигателя, а уж только потом лезь в АКПП (мозги движка и коробки работают "в связке")...
Вернуться в «Трансмиссия»
