Связь приборной панели и генератора с аккумулятором???
Всем доброго времени суток! Я сегодня из принципа зарегистрировался и решил задать вопрос. Сам я реновод, но у моего шурина есть автомобиль Ауди А6 1.9 TDI 2005 года выпуска. Он снял приборную панель для ремонта диодов и заявляет что ему кто-то сказал если запустить двигатель без приборной панели, то автос будет работать только от аккумулятора(???). Я считаю что это полный бред. Вот и решил для самоудовлетворения обратиться к вам за ответами. Жду с нетерпением. Заранее спасибо.
- PhoeniX
- Модератор
- Авто: Audi
- Ваше имя: Михаил
Re: Связь приборной панели и генератора с аккумулятором???
Zaitev.net писал(а):Он снял приборную панель для ремонта диодов и заявляет что ему кто-то сказал если запустить двигатель без приборной панели, то автос будет работать только от аккумулятора(???)
Ну, во-первых, без приборки движок может и не запуститься. Если блок иммо стоит в приборке.
Во-вторых - фактически (если схема в ауди 2005-го осталась прежней) - аккум действительно заряжаться не будет, так как ток на обмотку возбуждения генератора подается через лампу "заряда АКБ", которая и стоит в приборке. Нет приборки - нет лампы - нет цепи.
- Vavanych
- Ваше имя: Владимир
PhoeniX,
+100
+100
Das auto
PhoeniX писал(а):Zaitev.net писал(а):Он снял приборную панель для ремонта диодов и заявляет что ему кто-то сказал если запустить двигатель без приборной панели, то автос будет работать только от аккумулятора(???)
Уважаемые господа PhoeniX и Vavanych!!!
В вашем лице я ощущаю людей знающих и умеющих. По сему прошу просветить меня, человека далекого от схемотехники ауди до 2005 года.
Имею я следующие вопросы:
1. Как может так случиться, что ток в обмотке возбуждения генератора не превышает всего-навсего 0.1А???
Ведь если верить вашим словам
Мощность индикаторной лампы в приборке обычно 1.2 Вт, а это около 0.1А. При этом давно известно, что ток в обмотке возбуждения генератора при полной нагрузке легко может достигать 10 А. Кроме того, если ток в обмотку возбуждения протекает через лампу приборки, то почему при этом лампа не светится, а светится наоборот, только в том случае, если зарядки аккума нет??? Что еще интереснее, я ремонтирую ту самую приборку о которой говорит топикстартер и заявляю, что в этой приборке нет ламп. Совсем нет. Но вместо них есть светодиоды. Опять же известно, что ток индикаторного светодиода около 0.01А, что в на порядок меньше, чем у лампы, и на три порядка (т.е. в 1000 раз) меньше, чем ток в обмотке возбуждения.При этом обратное напряжение у светодиода всего-то около 2-х вольт что очень далеко от 14.4 В. Как же тогда генератор работает на полной мощности??? И как работает светодиод в цепи обмотки возбуждения, если его прямое подключение в эту цепь мгновенно его убъет???
2. Неужели вы считаете конструкторов (целое КБ) любимых вами ауди совершенными идиотами??? Ведь получается, что если вдруг выйдет из строя лампочка в приборке ( а лампы, как известно, имеют свойство перегорать), то тут же перестанет работать генератор??? Иными словами, надежность системы зарядки на уровне надежности обыкновенной индикаторной лампочки???
3. Знаете ли вы, уважаемые гуру, что в генераторе есть электронный блок регулирования тока в обмотке возбуждения, в народе называемый таблеткой или шоколадкой??? Знаете ли вы, что работа этого блока не зависит от исправности лампы индикации зарядки в приборке?? Более того, это блок сам выдает сигнал на лампу зарядки.
4. Знаете ли вы, что лампа(или светодиод) индикации зарядки в приборке часто просто тупо подключена к аккуму через обыкновенный диод, который запирается при включении в работу генератора, потому что напряжение генератора выше, чем у акккума, поэтому при работающем генераторе лампа и не горит???
В заключение. Я всегда считал ауди достаточно надежным немецким авто.
НО, похоже, теперь я уже никогда не куплю себе ауди.
Если педантичные немцы позволяют себе для производимых в своей стране приборных панелей для ауди закупать у китайцев некондиционные светодиоды, то значит они позволяют себе делать машина из Г О В Н А.
Светодиод в ремонтируемой мной приборке вышел из строя на пятом году жизни. При этом он проработал в своей жизни часов 10 от силы - индицировал включение указателей поворота. А как известно, срок службы светодиода 30 000 - 100 000 часов.
- PhoeniX
- Модератор
- Авто: Audi
- Ваше имя: Михаил
Спасибо, что потрудились так подробно и ясно изложить свои мысли. Я вел речь о более старых авто, в которых стоит лампа в качестве индикатора заряда акб (точнее, разряда). О том, что в более новых авто в приборках диоды - признаюсь, забыл. Но, насколько мне известно, повторюсь, там, где стоит лампа, если она перегорает - акб не заряжается. Может это есть не прямая причина, а косвенная, возможно, если говорить точно технически - то дело не в обмотке возбмуждения. Но информация была проверена не на одной машине с лампой в индикаторе разряда акб.
- Nikolay M.
- Авто: A6Q, 3.0TDi, ASB, 6 МКПП, 07г.
ЮМБР,
подскажите маркировку диодов и где покупали, та же беда с индикацией поворотов, еще и диод свечей накала крякнул. Сложно их менять? Спасибо.
А-100 1.8, 83г./А-100 2.0, 88г./А-100 2.0 ТД, 90г./А-100 Avant 2.3, 93г./А6 Avant 1.9TDi, 04г./A6Q Avant 3.0TDi, 07г.
Хороший день не назовут "мандэй"...
Nikolay M. писал(а):ЮМБР,
Диоды меняются сложно ввиду того что разобрать панель довольно сложно не повредив ее, а диоды можно приобрести на ждановичах. Надо только менять сразу оба потому что свечение будет разное. По маркировке - это к ЮМБРУ.
маркировка для поворотников АЛ307Г в корпусе 3мм. цена на жданах 30 бел руб за штуку.
Сложно ли менять???
Это кому как.
Надо снять приборку, вскрыть ее, затем очень аккуратно снять стрелки с приборов, предварительно отметив их начальное положение. При всех работах соблюдать антипыль и не дай творец коснуться циферблатов. Царапаются очень легко и ничем не закрашиваются.
Снялись стрелки - снять циферблаты. Снять белый пластик. Добраться до платы. Особое внимание ЖКИ-шным панелям. Неосторожное обращение ведет напрямую в банк - оформлять кредит на покупку новой приборки. Увидели светодиоды - аакуратно выпаять неисправный и впаять вместо него исправный.
Для поворотников я менял оба. Они СМД, но с линзой. Поскольку найти такой же на жданах быстро не представляется возможным, подбирал из того, что в коробке валялось.
Выпаял второй, подал на него напругу и по яркости свечения и углу подбирал что-нить похожее. Посветка и индикация всяких значков - те же СМД, но без линзы. На жданах их есть. Или расковыривать платы кнопок от мобильников.
-- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
PhoeniX писал(а):Спасибо, что потрудились так подробно и ясно изложить свои мысли. Я вел речь о более старых авто, в которых стоит лампа в качестве индикатора заряда акб (точнее, разряда). О том, что в более новых авто в приборках диоды - признаюсь, забыл. Но, насколько мне известно, повторюсь, там, где стоит лампа, если она перегорает - акб не заряжается. Может это есть не прямая причина, а косвенная, возможно, если говорить точно технически - то дело не в обмотке возбмуждения. Но информация была проверена не на одной машине с лампой в индикаторе разряда акб.
Очень хорошо.
Дайте пожалуйста ссылку на схему зарядки любимых вами ауди. И вместе проследим участие лампы в приборке в зарядке АБ.
Надеюсь, в ауди самые что ни на есть обычные генераторы БОШ или что-нить космическое???
это все равно что написать - Я ДИЛЕТАНТ в данном вопросе....лампа, если она перегорает - акб не заряжается...
Лампа не имет никакого отношения к генератору и регулятору напряжения. Она всего лишь индицирует, что напряжение на генераторе выше, чем на аккумуляторной батарее. Перегорание или отсутствие лампы никак не сказывается на работе генератора и регулятора напряжения. Как, впрочем, и на заряде аккумуляторной батареи.
- ge4ce
- Авто: ПежоХод
- Ваше имя: Виктор
ЮМБР, уважая Ваше понимание схемотехники, всё же осмелюсь заявить, что это именно так - когда я приехал к знакомому в гараж, дабы помочь ему повозиться с его машиной, к вечеру обнаружилось, что мой аккумулятор абсолютно разряжен, т.е. даже включение плафона в салоне не оказалось возможным. Стартер даже не шевелился, а остальные лампы на приборке, которые загораются при повороте ключа зажигания - еле-еле светили на меня с визуальным расстоянием в сотни тысяч световых лет. Всему виной оказался сгнивший (окислившийся) проводок, идущий к этой самой злополучной лампочке "Разряда аккумалятора" в приборной панели.
Audi 100 1.9(WH), 1984г.в.
Не удержался, чтобы зарегистрироваться и ответить, хоть спросили и не меня
В старых авто, например в Opel Kadett, на зарядку стояла лампа помощнее, 5W. А это уже около 0,4А, что вполне достаточно. В w124, например, минусы всех индикаторных ламп через развязывающие диоды содинялись вместе и подключались параллельно лампе зарядки. Таким образом элегантным немецким решением убивались три зайца: выполнялась проверка исправности ламп (все горят при заглушенном двигателе и вкл. зажигании) и увеличивался начальный ток через обмотку возбуждения и обеспечивался ток через неё даже при перегорании одной из ламп.
Ток через лампу обеспечивает лишь начальное возбуждение генератора. По-простому, за счёт этого тока ротор "слегка" намагничивается. И когда генератор начинает вращаться, этого намагничивания достаточно, чтобы на выходе выпрямителя появилось некоторое напряжение. Причем уже давно в генераторах переменного тока такой выпрямитель имеет два отдельных выхода "плюс". Один сразу подключен к АКБ, а второй - к регулятору напряжения, от этого второго выхода в процессе нормальной работы и питается обмотка возбуждения, ток в которой
Кстати, даже без тока в обмотке возбуждения ротор остаётся немного намагниченным (остаточная намагниченность) и часто этого достаточно для начального возбуждения генератора в авто. Возможно, при более высоких оборотах. (Газанул до пары тысяч и зарядка пошла)
Как раз таки немецкие конструктора не идиоты. Часто параллельно лампе зарядки ставят резистор ом на 100. И тогда, при перегорании лампы, ток идёт через него и всё работает. Так же сделано и при использовании светодиодов: есть резистор, параллельно которому и подключён светодиод с ещё одним резистором (чтобы обеспечить нужный ток при напряжении на первом резисторе около 11-12в )
С лампой схема более информативная, так как при перегорании нескольких диодов в основном выпрямителе генератора (или нарушении контакта), напряжение на выходе второго выпрямителя становится выше и лампа тускло горит, а вот светодиод в таком случае светится не будет, так как на нём + и - будут в обратной полярности.
Чтобы не стояло в приборке, сколько бы ламп не было, если перебьётся провод к генератору, то тока через обмотку возбуждения не будет. Поэтому тут надёжность на уровне одного не толстого провода. Поэтому и нужно убеждаться что при вкл. зажигания лампа обязательно ГОРИТ, а при запуске - обязательно ГАСНЕТ. Если есть нарушение этого алгоритма, нужно искать неисправность.
Сложно кратко ответить на такой вопрос, думаю, из принципа работы, который описал выше, всё должно стать понятно. Кто куда и что выдаёт и что от чего зависит.
Интересная логика, напряжение генератора выше, чем АКБ. А как тогда, по Вашему, АКБ заряжается
? Выше уже описал, как лампа подключена и почему она горит и не горит. Кстати, диоды часто в выпрямителе генератора одинаковые по мощности и, если лампу замкнуть, то при выключении зажигания, некоторые старые авто продолжают работать. Так как через замыкание лампы напряжение подаётся от генератора со вспомогательного выпрямителя в схему авто (например, на катушку зажигания). Кстати, именно поэтому при глушении авто с лампой она загорается на мгновенье, так так при отключении зажигания напряжение со второго выхода генератора до его остановки подаётся в уже обесточенную (зажигание выкл.) часть схемы авто.
Наверное, не стоит делать таких громких выводов. Возможна бракованная партия, с кем не бывает. Вспомните Epox c конденсаторами Rubycon. А бывает и так: поставит человек себе реле-регулятор подешевле, Mobiletron какой-нибудь. Напряжение в бортсети становится выше, чем надо. А срок службы светодиода катастрофически падает при превышении допустимого тока через него.
Надеюсь, помог кому-нибудь. Постарался объяснить просто, понятно и доступно!
ЮМБР писал(а):Имею я следующие вопросы:
. Так вот лампа подключена при вкл. зажигании между этими двумя плюсовыми выходами генератора. Пока генератор не работает, ток через реле-регулятор и обмотку возбуждения идёт от АКБ (к которому подключен первый +). Когда генератор работает, то напряжение на выходе двух выпрямителей примерно одинаковое и лампа не горит. Также при вкл. зажигания лампа не горит, если ток не идёт через обмотку возбуждения, например, при изношенных щётках. В этом случае ток, конечно, есть, это ток, потребляемый собственно регулятором напряжения, но он очень мал (не мерял, но, думаю, до 100мА)....при полной нагрузке легко может достигать 10 А
Это прямое напряжение, когда светитЧто еще интереснее, я ремонтирую ту самую приборку о которой говорит топикстартер и заявляю, что в этой приборке нет ламп. Совсем нет. Но вместо них есть светодиоды. Опять же известно, что ток индикаторного светодиода около 0.01А, что в на порядок меньше, чем у лампы, и на три порядка (т.е. в 1000 раз) меньше, чем ток в обмотке возбуждения.При этом обратное напряжение у светодиода всего-то около 2-х вольт
