HELP !!!!Обломана шпилька верхнего крепления задней стойки
HELP !!!!Обломана шпилькка верхнего крепления задней стойки. как заменить и как до нее добраться ,помогите пожалуйста
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
Re: HELP !!!!Обломана шпилькка верхнего крепления задней стойки
разбирай внутренню обшивку багажника.
бери каленую шпильку нужной длины с запасом (чтоб просунуть в просверленное отверстие вместо старой). С наружной стороны на шпильке приварить упор (типа юлы должно получится), продеть в отверстие, законтрить изнутри и приварить. Замазать загерметить. Вижу только такое решение.
- Дипломат
- Авто: АUDI А6 АVАNT
- Ваше имя: Дмитрий
Заломал сегодня и я одну шпильку, когда закручивал гайки. Такой вопрос: есть ли возможность добратся до неё изнутри сняв обшивку багажника чтобы высверлить (выкрутить), чтобы потом поставить другую?
Машина А6 С4, авант.
Аккуратно засверливай и нарезай резьбу под диаметр ранее приваренной шпильки. Ищи соответствующий болт и крепи им амортизатор. Толщина металла позволяет нарезать резьбу и болт нормально держит. Сам делал так, но на седане. Сверлить насквозь, как советуют некоторые, не имеет смысла, так как там несколько слоев металла и они сварены под разными углами. Да и сварка в моём случае не понадобилась.
- Дипломат
- Ваше имя: Дмитрий
Спасибо за совет.
Таким способом я уже одну шпильку засвервливал и нарезал резьбу, а потом вставлял болт. Трудоёмкий процесс тогда получился, два сверла посадил пока просверлил, а сейчас подумал может есть другие варианты,
может кто по другому делал.
- Cheshkin
- Авто: 100 с4 2,3
О ооо сочуствую музчины, но без дрели сварки вам необойтись. Можно болт, но лучше конечно снутри новую шпильку и обворить
Жить надо так, чтоб дипрессия была у других 29 5422940
Без сварки, но при засверливании и нарезке резьбы повозиться пришлось. Но после, уже больше года, полет нормальный. Это при том, что из 3-х шпилек, заломал на каждой стороне и соответственно поставил по 2 болта.
- Дипломат
- Ваше имя: Дмитрий
Видимо придётся всё таки делать дубль два))
Ещё раз всем спасибо.
orex писал(а):Аккуратно засверливай и нарезай резьбу под диаметр ранее приваренной шпильки. Ищи соответствующий болт и крепи им амортизатор.
Дипломат писал(а):Таким способом я уже одну шпильку засвервливал и нарезал резьбу, а потом вставлял болт.
