А-100 90г. 44 кузов.
Передний пассажирский стеклоподъёмник... перестал поднимать, на него напряжение подаётся, без вопросов, сам редуктор я понимаю, так что он не разбурный и греется когда на него подаётся напряжение, случилось всё так, опустил стекло в самый низ и оно больше не поднялось, хотя этот подъёмник предвещал свою смерть, перед зимой он начинал поднимать уже очень лениво в сухую погода вообще медленно, в мокрую чуть быстрее, в это субботу вообще перестал. Так собственно есть 2 вопросу, можно ли починить сам моторо привода всей это херни, и сколько реально он в Минске стоит б.у, потому, что у нас в Бресте запросили за него в одной точке 40, в другой 30 с установкой... хотя я покупал в водительскую дверь новый такой... 30 отдавал летом.
эл. стеклоподъёмник
эл. стеклоподъёмник
- Egres
Раз моторчик греется, то, похоже, напруга приходит полная.
Для начала посмотри направляющую, по которой ходит стекло. Если много грязи - протри и проверь работу. Если не помогла, проверь прокладки капроновые, которые непосредственно контачат с напавляющей. Возможно, что они от старости стерлись/перекосились. Если так, то либо головой работать, либо новый механизм покупать.
Ну и ролики, по которым ходит тросик, тоже не плохо бы проверить.
А еще может быть, что просто само стекло перекосилось и где-то упирается при подъеме. Тогда просто регулировка стекла помогает (чуть-чуть сместить).
Ну и самое плохое, если заклинил тросик внутри редуктора (слетел с направляющей). Такое бывает, если прикладывалось большое усилие или поломаны втулки, через которые тросик входит в редуктор. Разборка только даст возможность убедиться, но починить нельзя, практически.
Ну а если покупать б/у, то можно найти за 15. Так что 30 с установкой и гарантией, ИМХО, не много. Только нужно внимательно смотреть состояние. Если треснуты подпружиненные втулки, через которые тросик входит в редуктор или стерты направляющие, то будет такой же геморрой
- PhoeniX
- Модератор
- Авто: Audi
- Ваше имя: Михаил
По сути, редукторный механизм разборный, только вот без опыта можно пальцы поотбивать, ставя трос обратно и сжимая пружины.
У меня была ситуация, когда стекло не опускалось и верхнего положения, просто кронштейн стекла, который крепился к направляющей, двигающейся по рейке, упирался в ролик.
Но раз со временем подьемник стал медленнее, то вполне возможно в итоге он подклинил. Если сам редуктор, то это лечится - вынуть мехнизм из двери, снять крышку и смазать шестерни.
В любом случае, если руки ровные, то стоит попробовать отремонтировать, ИМХО.
руки ростут из нужного места, сам впринципе с ними справляюсь не проблема не раз, разбирал дверь... тросик менял... но до редуктора не доходило дело никогда... у меня они всегда живые были, мне это просто не горит, так что решил спросить у людей что да как.... тросик целый... не подклинил... завтра попробую разобрать редуктор. А насчёт пальцев... было уже дело, пройденный этап... ох.. .я и по№бался с нимPhoeniX писал(а):По сути, редукторный механизм разборный, только вот без опыта можно пальцы поотбивать, ставя трос обратно и сжимая пружины.
- PhoeniX
- Модератор
- Авто: Audi
- Ваше имя: Михаил
Вот об этом я и говорил.x-link писал(а):А насчёт пальцев... было уже дело, пройденный этап... ох.. .я и по№бался с ним
Когда разбирал один редуктор, пришлось высверливать винт, выкручиватья он отказался при том нажиме, который я смог обеспечить.
Шестерня внутри пластмассовая отказалась сниматься, палец на котором она стояла сильно поржавела. Ну в итоге отмочил тормозной, потом маслом, потом когда остатки лишние слил, смазал обильно солидолом и собрал обратно. Все работает... Ну только прокладку пришлось сменить.
PhoeniX писал(а):Вот об этом я и говорил.x-link писал(а):А насчёт пальцев... было уже дело, пройденный этап... ох.. .я и по№бался с ним
спасибо за совет, завтра будет заниматься сексом.
