АКП поменял на МКП
АКП поменял на МКП
Поменял автомат на механику (А6 1.9 2003 г.в.), при разгоне идёт вибрация по кузову! Может кто подскажет в чём причина?
- nikotin
- Авто: audi a6 2.3 aar-продана, Skoda Octavia A5 2012 BSE акпп
Re: АКП поменял на МКП
Что может быть:
1. Полуось
2. Маховик
3. Глушитель и т.д
Надо подробное описание вибрации, от чего зависит, когда проявляеться, на каких оборотах или скорости.
1. Полуось
2. Маховик
3. Глушитель и т.д
Спасибо за направление! При разгоне, во время движения в основном на 4, 5 передаче. Движение осуществляю в спокойном режиме скорость 80-90 км/ч, и резко нажимаю на педаль и при резком разгоне идет вибрация по кузову, но не долго, при увеличении скорости вибрация становится меньше,а потом вообще пропадает! Как выяснить что это и где?
- nikotin
Мне кажется полуось полетела, или шрус в ней внутренний. Проверь легко. Поддомкрачиваешь колесо, и начинаешь трогаться, желательно с 3 передачи, и смотри, когда вибрация появиться, потом другое колесо. Это частая беда, т.к. ты брал комплект с машины, которая на разборе, т.е бита, и полуось погнуло. Если хочешь , то покури в поиске, там больше инфы найдёшь. Можешь внутренний шрус проверить, просто рукой покачай полуось вверз-вниз.
