Проблема с тормозами (Может кто поможет?)...
- Авто: audu a6
С наступлением мороза при нажатии педали тормоза ощущение что её приварили (авто Audi А6, 2002).
В чём может быть проблема?!
Re: Проблема с тормозами (Может кто поможет?)...
100% дизель. У меня точно так же было.Евгений Игоревич писал(а):(авто Audi А6, 2002)
Audi A6 C5, 2.5 TDI 2001 АКЕ кватро АКПП.
- M-RACER
Евгений Игоревич, всмысле дубовая?
- Авто: audu a6
M-RACER
невозможно нажать на педаль тормоза!
- M-RACER
Евгений Игоревич, когда едешь или машина заглушена?
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
topol, так раз было такое, то подскажите брату по несчастью как разрешилось.
Я наездник незнаю да и не интересовался, утром отдал вечером после работы забрал на гаражах делали.Careless Angel писал(а):topol, так раз было такое, то подскажите брату по несчастью как разрешилось.
- Авто: audu a6
- Careless Angel
Евгений Игоревич,
а пробовали хотя бы на диагностику машину сгонять?
Евгений Игоревич как разобрались с проблемой, такая же беда?
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
и мне интересно )
бывает в вакуумном насосе, который на двигателе, приходит конец клапанам (вакуумный насос на дизелях ставят из-за недостаточного разряжения во впускном коллекторе) есля я правильно понял что мне объяснили
Потекла жидкость из заднего левого.ДУмал шланг поменял на новый, а так же шайбы на медные.Непомогло всё равно жидкость сочится.Может кто подскажет что можно делать?
- Вложения
- Img.jpeg (16 КБ) 7873 просмотра
- AUTOMONSTR
- Авто: А 100 с-4 2,6 quattro
Суппорт алюминиевый?
даAUTOMONSTR писал(а):Суппорт алюминиевый?
- AUTOMONSTR
набери 029-602-63-67 подскажу
спасибо! Но я уже сам справился.
вода в вакуумникеЕвгений Игоревич писал(а):С наступлением мороза при нажатии педали тормоза ощущение что её приварили (авто Audi А6, 2002).
- PycJIaH4UK
- Авто: A6 C5 quattro 2,5TDI AKE
У меня похожая проблема. Но больше похоже на то, что вауумнику надо время чтоб создать достаточное разряжение. (если несколько раз нажать на тормоз, то педаль становиться дубовой и только через минуты пол, снова можно нормально тормозить). Вакуумник разбирал, видимых повреждений нет, может клапан на усилителе тормозов засорен?? такое возможно??
- NeXT
PycJIaH4UK,
Возможно усилитель он набрал воды
Еще нужно исключить утечку вакуума, проверить все трубки на наличие изломов, трещин, потертостей и т.д.
И проверить разряжение создаваемое насосом.
Срабатывает АБС на малой скорости (когда не должен срабатывать), менял датчик спереди слева, до этого он вообще не работал, какие могут быть причины? По диагностике ошибок нет
Audi A6 C5 1999 г.в. 2,5TDI
