Белый дым и не заводится
- Авто: A6 2,5TDi AАТ 1997г.
Люди добрые подскажите пжалста. Машина А6 2.5 тди ААТ 97 г. В пути машина стала глохнуть как будто не хватало топлива на пару секунд потом сразу вроде все пробивало и нормально ехала и так раза три периодичностью через каждые пару км. А потом резко повалил сильно белый дым машину всю колбасило обороты упали ,заглушил и все больше не заводится.Проверил проблему с воздухом в системе оказалось есть ,шел от фильтра к насосу по прозрачному шлангу. Поменял все шланги и увидел что покрутив стартером саляра наоборот уходит в бак,Тогда поставил фильтр от Митсубиси с ручной подкачкой и все равно не заводится ,воздуха в системе нет,проверил эл.клапан выкрутив его, шток почему то отделился от клапана может так и должно быть, убрал этот шток вообще для проверки и тоже не завилась.Подскажите где еще можно поискать причину поломки или может это ТНВД помер.Помогите с советом.К вашему ДИА приехать не смогу живу в Казахстане гАктау. заранее спасибо. кстати морозов у нас еще нет где то +10.
- M-RACER
Re: Белый дым и не заводится
DIMA1977, а ошибки глядел?
DIMA1977,
прежде всего ошибки, потом зажигание и обязательно проверить шкив к-вала (как затянут и не провернуло ли шпонку) + затяжку шкива ТНВД
кстати пробовал завестись на буксире, не завелась и заметил, что через некоторое время стала моргать спираль свечей накала я так понимаю, что она показывает неисправность в электрике?
- M-RACER
DIMA1977, лучше буксиром не заводи! почитай сначала ошибки. Посмотри соседей на Российских форумах, что бы подъехали посмотреть ваг комом
- Vad9l
- Авто: A6 C5 2.5TDi BDH FAD 2003
Моргание спирали подкачивающий насос в баке отказал, залей больше половины бака! Но в первую очередь лучше сделать как сказал M-RACER диагностику. Посмотреть активные ошибки.
а, что у меня еще есть подкачивающий насос в баке первый раз слышу.
- маниту
- Авто: туарег 3.0 тди
- Ваше имя: вадим
Vad9l,
У него нет насоса в баке,зачем писать чушь и заводить человека в заблуждение, если не знаете!
DIMA1977 писал(а):а, что у меня еще есть подкачивающий насос в баке
нет и не было никогда, вот ваша топливная "начинка"
- Вложения
- 2010-12-06 23.00.gif (14 КБ) 17162 просмотра
подскажите почему саляра обратно в бак уходит из фильтра,обнаружил когда поставил прозрачный шланг.
- M-RACER
DIMA1977, подсос воздуха может. фильтр топливный давно менялся?
поставил новый фильтр и шланг прозрачный до фильтра и тогда заметил,что возвращается саляра.
DIMA1977 писал(а): А потом резко повалил сильно белый дым машину всю колбасило обороты упали
Такое бывает если пробивает прокладку головки блока
ОЖ не уходит?
Открутите трубки с форсунок и крутите стартером пока не начнет соляра прыскать
- Vad9l
- маниту
- Ваше имя: вадим
DIMA1977,
А когда фильтр менял,хорошо его закрутил(ключём)у меня было похожее,воздух был,через уплотнительное кольцо,поджал всё ок,а то не мог завестись тоже.
сегодня завилась машинка, в СТО покрутили насос, вроде немного сбился угол впрыска и поставил фильтр от Митсубиси L200 с подкачкой вместо заводского теперь хоть воздух выгонять из системы легче. спасибо всем за помощь,у нас в городе вообще с диагностикой дизелей проблема, а аппаратуру вообще надо отправлять для ремонта в большие города.
- Авто: А100 С4 2,5TDI AAT
Всем привет,подскажите пожалуйста в чём может быть дело. Поставил УОВ чуть раньше т.к. vag показывал очень поздний угол и после машина не завелась,затем вернул всё обратно но так и не смог завести.После открутил трубки с форсунок и крутил стартером но топливо не идёт, в тнвд топливо есть а в трубки не идёт.Выкручивал клапан отсечки(0330001024) вынимал иглу но и без неё ни каких результатов.Ошибки vag не показывает.
Машина А100, С4, ААТ, 1993г.в.
