ЭБУ двигателя
M-RACER
ЭБУ двигателя
Сообщение M-RACER »
Подскажите, знающие люди - стоит ЭБУ под № 03G 906 021 HK от BKD, а ЕТКА даёт № 03G 906 021 FE от BLS. На самом деле движок BLS. Как такое может быть?
Re: ЭБУ двигателя
Кто-то взял да поменял. Не глядя...
Oput
Re: ЭБУ двигателя
Сообщение Oput »
внутри этих блоков может быть одно и тоже (аппаратно). А прошивку могли залить в этот блок от bls.
M-RACER
Re: ЭБУ двигателя
Сообщение M-RACER »
Oput, возможно, только так это можно объяснить. получается, что новый блок пустой?
Oput
Re: ЭБУ двигателя
Сообщение Oput »
M-RACER писал(а):Oput, возможно, только так это можно объяснить. получается, что новый блок пустой?
нет, там уже есть прошивка - но на её место заливают другую. некоторые блоки эбу позволяют даже хранить 2-3 прошивки и есть возможность переключаться между ними используя vag-com (допустим сток и чипованная).
M-RACER
Re: ЭБУ двигателя
Сообщение M-RACER »
Oput, так может и залита в нём прошивка от BKD? если при удалении сажевого нет ошибок?
Oput
Re: ЭБУ двигателя
Сообщение Oput »
M-RACER писал(а):Oput, так может и залита в нём прошивка от BKD? если при удалении сажевого нет ошибок?
vagcom покажет номер блока (тот что зашит в микрухе) и подсунет лэйбл файл! Посмотри что он подсовывает !
зы. так может у тебя мотор bkd и второй вал не заметил ? :)
M-RACER
Re: ЭБУ двигателя
Сообщение M-RACER »
Oput,
:D ТОЧНО BLS, а вагком пишет номер BKD
Oput
Re: ЭБУ двигателя
Сообщение Oput »
думаю кто-то сделал конструктор из того что было :)
M-RACER
Re: ЭБУ двигателя
Сообщение M-RACER »
Oput, у знакомого туран - тоже BLS и такой же номер вагком даёт.
Вернуться в «Дизель»
