Ауди А6 2.5тди . Провал оборотов хх.
green
Авто: Audi A6 , 2.5 TDI (AEL), 1995god...
Сообщение green »
Добрый вечер всем.
Ауди А6ц4 2.5 тди,1996год ,АЕЛ мотор. КПП механика.
Проблема такова.:
Идет провал оборотов холостого хода(хх) при збросе газа.(обороты падают ниже заданого хх).
Провал идет на 30-60оборотов но после провала обороты сразуже поднимаюца до задоного хх.
!! Провал больше наблюдаеца при збросе газа с небольших оборотов !! (1200-1500 об/м) при збросе газа с 2000 об/м и выше провала нет вобсче !!
ХХ регулировал через ваг-ком в пределах 720-820об/м ...всеравно провал есть.
Подачу топлива регулировал через ваг-ком в пределах 2.2-6.0мг. всеравно провал остаеца.
Зажигание регулировал от 2.5-5.0 градусов (50-95 едениц по ваг кому) Всеравно провал есть.
Форсунки проверял на стенде открытие на 180-190 бар.. распыл удовлитворительный.(дыма нет и расход в норме).
Электроный регулятор ТНВД перебирали и чистили дизилисты. (состояние низа насоса неизвестно но работает заводится и едет машына всегда хорошо.
5тыс.км назад зделан капремонт мотора (клапана ,кольца и тд) компресия ровная 28-29 бар.
Подскажите пожалуста изза чево может быть этот провал хх.. ? на што обратить внимание?
Спасибо.
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Re: Ауди А6 2.5тди . Провал оборотов хх.
Сообщение tolyan-25 »
green писал(а):но работает заводится и едет машына всегда хорошо.
Так а собственно в чём проблема??? КАТАЙСЯ и НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ! ;-)
green
Сообщение green »
В момент провала оборотов на кузов идет вибрация!
И когда потихоньку двигаешся в пробке ...неприятно.
UTUG
Авто: A4 2.5TDI AFB
Сообщение UTUG »
может подушки двигателя глянуть, как вариант ? ;-)
А по делу, у тебя симптом заниженой цикловой подачи топлива, после сброса газа, ЭБУ начинает подавать топливо в цилиндры по умолчанию, дабы не заглушить двигатель, и только после нескольких оборотов включается автоматическая коррекция подачи. Вот этот промежуток ты и чувствуешь потерю оборотов. Нужно искать причину почему топлива маловато. ТНВД специалистам.
Или забей, не та это проблема :))))))
green писал(а):Электроный регулятор ТНВД перебирали и чистили дизилисты. (состояние низа насоса неизвестно но работает заводится и едет машына всегда хорошо.
а почему ТНВД не вскрыли ? низ
green
Сообщение green »
UTUG писал(а):может подушки двигателя глянуть, как вариант ? ;-)
Буду перебирать насос и менять дозатор топлива.
green
Сообщение green »
Поставил другой ТНВД.
Работает мотор на хх лутше. Динамика лутше .Заводица лутше.
Но хх при збросе газа всеравно проваливаеца!! Если температура мотора до 60 градусов провал ощущаеца сильно ~на 50об/м.
При полном прогреве мотора 80-90 градусов провал исчезает почти полностью. (почти идеал).
Ошибок по ваг-кому нету.
Зажигание 80-85едениц.(3.5-4.0 градуса).
ХХ-800об/м.
Подача 3.5 -3.8мг.
Может датчик поменять? 4х контактный температурный.....
green писал(а):Идет провал оборотов холостого хода(хх) при збросе газа.(обороты падают ниже заданого хх).
а сколько задано?
green писал(а):Поставил другой ТНВД.
ХХ-800об/м.
а это как 800 оборотов? :shock:
green
Сообщение green »
а сколько задано?
ХХ-800об/м.
Счас хх выставлен на 770об/м.
Пробывал регулировать хх от 720 до 800 об/м и везде провал при сбросе газа и имено на холодном моторе до 60-70 градусов.
Если ставить хх 840-860 об/м (дальше уже не ставица) топровала нет....но мотор тарахтит громко.
Были две такиеже А6 ...там хх был у одной 720 у другой 750об/м и работали как часы.Без вибраций и трясок.
Татчик температуры перекинул....изменений нет.
green писал(а):Поставил другой ТНВД.Работает мотор на хх лутше. Динамика лутше .Заводица лутше.
насос со стенда?
green
Сообщение green »
насос со стенда?
Нет .
Но по общим показателям он лутше чем тот который стоял.
Заводица лутше.
Динамика лутше и намного.
Работает мягче.
green писал(а):Поставил другой ТНВД. хх при збросе газа всеравно проваливаеца!!
а не дешевле ли было бы свой ТНВД починить?
Igor008
Авто: 2.5 TDi AEL
Сообщение Igor008 »
Подушки двигателя какие стоят(с датчиками или без них)?
green
Сообщение green »
Да с датчиками...
Счас грешу на форсунки...штото расход повыселся и в 013групе по ваг кому... 2.60 2.40 2.10 0.98.
green,
Минск?
green
Сообщение green »
awson писал(а):green,
Минск?
Нет...километров 600 от него.
UTUG
Авто: A4 2.5TDI AFB
Сообщение UTUG »
А новый ТНВД регулировал и устанавливал один и тот же человек ? :)
По форсункам в 13 группе все не очень хорошо, слабые три цилиндра.
green
Сообщение green »
UTUG писал(а):А новый ТНВД регулировал и устанавливал один и тот же человек ? :)
Насос ставил я лично.
Регулировал тоже сам....но проверял у дизилиста.... сказал все в пределах допуска.
Счас по ваг-кому.
хх 780об/м
зажыгание 75-80едениц.
Подача 3.8-4.0мг.
Вот 013група нерадует тоже... 2.58 2.50 2.70 1.20
Компресия (правдо на теплом ~ 30-40 градусав) . 27, 28 , 26 , 27 , 27
Буду менять распылители.... расход многоват и цокает мотор довольно громко.
Может после замены и хх небудет проваливаца...
Алекс дизель А6
Сообщение Алекс дизель А6 »
у меня на ауди сотке аат 2.5 тди (продал)была такая проблема, после увеличения оборотов и сбросе газа был провал потом холостой ход выравнивался, в верхней части тнвд (HDK) была прблема.после замены верхушки тнвд и последующей регулировки проблема ушла.ну а форсунки точнее распылители,на падение хх не должны влиять не коим образом .а нет ли плаванья оборотов на хх ходу?
green
Сообщение green »
Алекс дизель А6 писал(а):у меня на ауди сотке аат 2.5 тди (продал)была такая проблема, после увеличения оборотов и сбросе газа был провал потом холостой ход выравнивался, в верхней части тнвд (HDK) была прблема.после замены верхушки тнвд и последующей регулировки проблема ушла.ну а форсунки точнее распылители,на падение хх не должны влиять не коим образом .а нет ли плаванья оборотов на хх ходу?
Холостой ход держит идеально...стрелка нешелохнется.
На прошлом ТНВД мне чистили дозатор топлива и регулировали... Всеравно хх проваливался.
Сейчас поменял ТНВД на б/у..регулировали как только могли ...все без изменений (недумаю што два насоса с такой проблемой).
Вернуться в «Дизель»
