внутренний шруз, замена
Виктор Румилов
Сообщение Виктор Румилов »
как определить что внутренниму шрузу пришла ХОНА...у меня когда машина становится на перекос и руль в немного повернутом положении громко и отчетливо слышно хррррррр...и отдает по всему кузову....сегодня предположил, что может внутренний шруз....Так как самому это определить и поменять.....и какой лудше?
orex
Авто: Aydi 100 2.5 TDi AAT
Re: внутренний шруз, замена
Сообщение orex »
А внимательней послушай откуда звук. Не исключено что это или опорный подшипник в стойке, или пружина с 0,5 кольца обломалась и стоит не на месте. При открытом капоте один прикладывает руку к верху стойки (сняв предварительно защитную крышку) или к самой пружине амортизатора, а второй демонстрирует хруст. Внутренний шрус можешь и не услышать. Просто в один момент включаешь передачу, а машина стоит.
Виктор Румилов, "хрум" в движении или на месте ?
Виктор Румилов писал(а):что может внутренний шруз...
так он же там трипоид, почти вечный
Виктор Румилов
Димон на Аванте писал(а):Виктор Румилов, "хрум" в движении или на месте ?
а как когда, бывает стаишь на светофоре или на переезде, начинаешь трогаться и только слышишь "хррррр", а может и в движении, но сейчас марозики начались и это загадочное "хрррр" редко слышо....у меня вообще каробка автомат, может там чего?
Vavanych
Ваше имя: Владимир
Сообщение Vavanych »
Виктор Румилов писал(а):и это загадочное "хрррр" редко слышо....
А вот я чевото вспомнил, может снег лед куда набился и при троганьи или Шрус или колеса за этот снег и лед цепляют.
Das auto
Виктор Румилов
так вообще защита в переди стаит....
vic_brest
Сообщение vic_brest »
А у меня при повороте руля вправо, когда руль почти до упора, нажимаешь на газ и отчетливо слышишь этот "хрррррррррррр" :D . ШРУС это? Внешний?
vic_brest писал(а):ШРУС это? Внешний
внешний
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
awson, стою под машиной держусь руками за правую полуось. при движении туда-сюда(к коробке-к колесу) люфтит. насколько это критичо? с левой стороны все плотно.
а машина стоит или висит?
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
awson, стоит. на тормоз никто не давит.
на ходу вибраций нет. но иногда слышу щелчок под нагрузкой и только задним ходом (трогаться задним ходом без полной остановки, либо начать сдавать задом в горку).
Freak писал(а):с левой стороны все плотно.
не должно быть там клина, полуось должна слегка двигаться
Виктор Румилов
сегодня начался небольшей стук с правой стороны, потом стук начал увеличиваться и что интерестно стук и треск только когда машина не под нагрузкой, т.е., набираешь скороть все нармально, а как только устанавливается одна скорость или сбовляешь то треск и удары по кузову, на СТО проверили и сказали что внутренний шруз да и еще сальник начинает подтикать немного....Шруз я заказал, а вот может это и не он....
Да кстате а сальник ктонить на АКПП сам менял?
mski
Авто: 100 c4 abc *92
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
Freak писал(а):иногда слышу щелчок под нагрузкой
сейчас постоянно щелкает под нагрузкой при начале движения(полувыжата педаль сцепления), именно при движении задним ходом колеса ровные, внешние шрусы заменены, что может быть? сцепление, кпп? при щелчках( визуально слышаться в сочленении полуосей и коробки) полергиватся правое колесо. в вывешеном состоянии никаких звуков нет. вся подвеска новая, руревые тяги с наконечниками новые, люфтов на колесах нет, подшипники ступиц новые не гудят, подушки кпп новые ГДЕ КОПАТЬ?
mski писал(а):ГДЕ КОПАТЬ?
надо живьем смотреть
Вернуться в «Трансмиссия»
