Зарядное устройство
Andrei-77
Зарядное устройство
Сообщение Andrei-77 »
С НОВЫМ ГОДОМ !!! Нужна помощь .Купил зарядное устройство ABSAAR -8A .но как им пользоватся немогу разобратся инструкцию - переводил но ничего непонял . Пробовал заряжать аккум. амперметор ничего не показывает стрелка находится в левой стороне. пробовал заряжать 55А и 75А Амперметор вначале дернится в право и сразу в лево на ноль. если ктото сталкивался с этим апаратом , то подскажите что с ним делать? :(
fender
Авто: A4 1.9 TDI AVF
Re: Зарядное устройство
Сообщение fender »
Имхо, если амперметр показывает около нуля - аккум заряжен,либо обрыв внутри.
напряжение на клеммах аккума есть?
http://www.absaar.com/support/troublesh ... aults.html
Оффтопик:а где приобрели такое зарядное?
Andrei-77
Проверял цепь , обрыва нет . А акум. слабенький но напряжение есть , а приобрел его в магазине . беда в том что инструкция на иностранных языках кроме русского.
ты правильно хоть подключал? выкладывай фото зарядного и инструкции...
Andrei-77
клемы не перепутал все по схеме .
Wlad
Сообщение Wlad »
http://www.absaar.com/products/consumer ... c1cca.html такое?
клавиши в нужных режимах стоят? предохранитель целый?может контак на нем плохенький?
В факе по проблемам написано что в зависимости от типа аккумулятора. амперметр будет показывать что либо только пока заряд батерии ниже 70%. потом зеро. при каких типах об этом нисего не сказано.
Следующая строчка еще круче: Еслизарядкой долго не пользовались то стрелка амперметра может "Застрять". нужно при этом легонько потюкать пальцем по корпусу амперметра.
Andrei-77
спасибо ! я его уже понял ,это такое Г. всетаки . Надо будет отдать электрикам чтобы переделали. Всем спасибо за советы.
Вернуться в «12 Вольт»
