замена ТНВД аudi A-6,TDI, 2.5-97
audi A-6,TDI, 2.5-97, двигатель AFB вышел из строя насос высокого давления, привезли насос, но последняя буква не та в номере,059 130 106А-этот номер на старом насосе, а на новом 059 130 106D, подойдет ли он и что эта буква означает
- Вложения
- насос2.jpg (18.72 КБ) 10390 просмотров
- насос1.jpg (19.18 КБ) 10398 просмотров
Re: замена ТНВД аudi A-6,TDI, 2.5-97
Да, подойдёт. Насосы с буквой A уже сняты с производства, насос-заменитель с буквой D.goric писал(а):audi A-6,TDI, 2.5-97, двигатель AFB вышел из строя насос высокого давления, привезли насос, но последняя буква не та в номере,059 130 106А-этот номер на старом насосе, а на новом 059 130 106D, подойдет ли он и что эта буква означает
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
Всё верно...
заменил насос, машина не заводится, насос привезли с Бельгии. с гарантийным талоном, и тягали на буксире -ноль, по электронике ошибок нет, подскажите , что может быть
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
goric писал(а): тягали на буксире -ноль,
-- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Правильно ли выставлены ремни? Есть ли что в накопителе неиспраностей?goric писал(а):заменил насос, машина не заводится
P/s/ может покажусь занудой, но всё же...
Вкратце, метода замены такова - жестко стопорится приспособлением 3242 коленвал в ВМТ, жестко фиксируются распредвалы (3458), после чего устанавливается ремень, натягивается и фиксируются шестерни ремня на распредвалах. Далее стопорится ТНВД, ставится и натягивается ремень после чего затягивается шестерня привода ремня ТНВД. Далее происходит полная сборка, после чего запускается двигатель и контролируется угол впрыска.
Последний раз редактировалось V6_Driver 06 янв 2011, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
pinc, перед тем как ставить почему бы не свозить на стенд и проверить!
Да и заочное лечение - неблагодарное дело.
Если он исправен (в чем заочно трудно быть уверен) и вы уверены что все правильно подсоединили:
развоздушиваем систему и стартером гоняем пару оборотов, по очереди откручивая гайки на форсунках.
Если сухо и не брызжет - значит насос на стенд несем.
+ не забудьте про подкачивающий в баке, который тоже должен быть в порядке !
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
который подкачивает в топливоподающий стакан, из которого уже и берет топливо ТНВД...RUmba писал(а):про подкачивающий в баке
если не секрет,сколько денег стал насос?
насос -400Э, нашел ошибку 023F давление во впускн. патрубке не достигн границ, систему развоздушивал по Вашей методе, с форсунок соляра брызжет. перекачивающий насос рабочий, замену ремня делал точно так как описано выше, движек даже и несхватывает
