Рипит руль при вращении а6с6 2006г
При вращении руля, такой звук, как будто резинка по резинке ёрзает, если так мжно выразится..Раздражает, сильно. А может и чего из строя моэет выйти ?? Может кто сталкивался ? как лечили ? а может кто руль снимал? Признателен за ответ!
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Re: Рипит руль при вращении а6с6 2006г
Какой автомобиль?
В теме написано, А6 III или (С6) 2006 год. Согласен что нужно было в тексте...
Alek1979 писал(а):При вращении руля, такой звук, как будто резинка по резинке ёрзает, если так мжно выразится..Раздражает, сильно. А может и чего из строя моэет выйти ?? Может кто сталкивался ? как лечили ? а может кто руль снимал? Признателен за ответ!
+Если звук в районе колеса руля, то это может быть отсутствие смазки в паре подвижный контакт и точечный. Он находится вроде бы под кнопкой звукового сигнала. У меня эта проблема была на Гольфе 3,, там под центрально частью рулевого колеса у самой панели имеется пара контактов в виде круговой пластины и точечного подпружиненного конаткта. Один из них подвижен. Я добирался к контакту и накладывал туда смазку. Проблем добраться не было, так как отсутствовала подушка безопасности. Здесь может быть аналогичная проблема, но добраться к этой паре контактов - проблема другая.
- Harper
- Авто: A4'99 1.8T AEB,Quattro,Tiptronic
у меня руль поскрипывал. вд-шкой пырснул и все прошло=)
Я так мыслю...
ХМ. нужно поробовтаь если долезу ..
Alek1979 писал(а):ХМ. нужно поробовтаь если долезу ..
По крайней мере пластмассовая обшивка вокруг вала руля у панели должна сниматься, а там уже что-то можно увидеть и смазать.
музыку погромче и ничего не мешает подожду сухой погоды - може само пройдёт...
Пыльники рулевой рейки
их нужно заменить? ведь не известно в районе руля или рейки скрип,почему так однозначно?вот у меня скрипит в р-оне руля.это тоже пыльник?
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность. Попробуйте пережить потрясение самостоятельно.
Это звук отдает в салон и кажется что идет из руля. У меня было то же самое на C5, звук очень сильный и не приятный. В любом случае нужно смотреть пыльники, они рвуться, туда попадает грязь, соль, песок, пропадает смазка и начинает ржаветь механизм.
