Не работает подсветка панели, приборов и подсветка номера,Б3
Monarh
Авто: Audi 80 B3 1.8 RU
Сообщение Monarh »
Не работает подсветка панели, приборов и подсветка номера,Б3 подскажите где + найти
Будь зорким на посту!!!
Re: Не работает подсветка панели, приборов и подсветка номера,Б3
Предохранители посмотри. У меня в Audi 100 c3 шёл как раз один предохранитель на приборку и на подсветку номера
едь к электрику. походу прогорела дорожка на панели...
Monarh
Сообщение Monarh »
когда я подключаю +, то все горит, наверное где провод + оторавался, вот только не знаю где, предохранители посмотрел в первую очередь
lob
Авто: 80 89 2,0 3A
Сообщение lob »
спрошу здесь . Скажите пожалуйста как снять кнопку включения задней ПТФ (перегорела лампочка походу)
одна из таких
одна из таких
Оливье
Авто: Audi 200/Audi 80
Сообщение Оливье »
Я обычно вынимаю магнитолу, так проще добраться. Там две металлических подпружиненных полоски. тонкой отвёрткой можно поддеть нижнюю и рукой подтолкнуть клавишу на себя, потом вставить отвертку между клавишей и её корпусом и она легко отскочит. Впринципе можно снять отдельно только верхнюю часть клавиши без корпуса, но есть вероятность что-нибудь поцарапать отверткой.
