Проблемы с печкой салона.
- Гога A6
- Авто: Ауди А6 С4 2,0 инжектор
Подскажите в чём проблема? Недавно преобрёл А6 С4 2,0 инжектор 1995г. С толкнулся с тем, что плохо греет печка. Климы нет. Обычный кондиционер стоит.
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Re: Проблемы с печкой салона.
Гога A6,
плохо дует или дует хорошо, но не горячо?
- Гога A6
Дует хорошо, но не горячо, летний воздух
- sacha39929
- Авто: a6 c4 2.5 tdi , ауди 80 b4 2.8 guattro ,Ауди А4 В5 2.8 , Ауди Coupe 94 год 2.6 моно привод, Audi TT
- Гога A6
Консультацию дашь, если надо будет? Сам из Минска?
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Гога A6 писал(а):плохо греет печка
а сами патрубки на печку - как по температуре?
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
так он же не менял - как он тебе даст консультацию?
нa audi-faq.com есть как заменить ее.
- sacha39929
- Гога A6
верхний горячий а нижний теплый
- sacha39929
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
просто интересно: а если и верхний и нижний горячие?
- Plasma
- Администрация
- Ваше имя: Кирилл
Sereg@ писал(а):просто интересно: а если и верхний и нижний горячие?
значит циркуляция есть, но радиатор КИТАЙСКИЙ и нет достаточного его прогрева. малое количество секций в нем на теплоотдачу. вентилятор его очень быстро охлаждает!
- awson
- Ваше имя: Вадим
Гога A6 писал(а):верхний горячий а нижний теплый
а как заслонка стоит?
- Гога A6
заслонка нормально двигается
- awson
- Ваше имя: Вадим
ну тогда или мыть или менять
- vovanc3
- Авто: Mercury Cougar Coupe 2.5L
awson,
Пробовал у себя мыть - стоял ещё родной аудюшный(продувался только под хорошим давлением). Сразу скажу, что промыть у меня его не получилось(после вскрытия, было извлечено рукой куча грязи + в каждой трубочке радиатора закручена спиралеобразная приблуда. Вот забивается она по черному). Так что тяжёлые случаи промывка не берёт, но попытаться можно.
Подскажите, как снять радиатор на 100 С4 1992 г. 2.0 .
Панель разобрал, дальше стоит пластмассовый короб, как извлечь из него радиатор, как открыть короб ?
- M1koLa
- Авто: Mazda 6 2,3/ Golf MK3 VR6
- Ваше имя: М1koLa
Приветствую!
Проблема с печкой (машина в подписи): дует холодным, когда температура на максимуме. Летом было менее актуально, но сейчас как-то похолодало
Менялся радиатор печки (ставился оригинал б/у в хорошем состоянии, по крайней мере на вид), патрубки и все воздуховоды вродебы нормально подключались, всё ок. Грешу, что может плохо или неправильно развоздушивали систему. Как это правильно, а главное эффективно сделать?
Вчера что-то пытался с этим сделать: на рабочей температуре движка отвинчивал спец. болт для удаления воздуха на патрубке, входящим в радиатор - через него даже жидкость не выливалсь! нормально ли это? верхний и нижний патрубки горячие, термостат менлся и рабочий, помпа не менялась, т.к. как-то думал плановую замену делать, открутили, а она считай как новая и эту процедуру отложил.
Также пробывал машину ставить под уклоном на эстакаде - эффекта не дало.
Уровень ОЖ в норме.
Уровень ОЖ в норме.
Конституция - правила для жизни общества, ПДД - правила для водителей, Устав Audi-club-Belarus = Audi + Конституция + ПДД
