Гудит при скорости 115 км/ч
При скорости 115-120 и выше начинает что-то гудеть ( ВЫТЬ ) впереди или снизу.Когда передачу выключаешь на нейтралке все тихо при той же скорости, коробку проверил спец- сказал в порядке, подвеску и подшипники вроде как тоже проверили сказали наврятли. Поднимали передок, розгонял до 120 не воет , на трассе ВОЕТ.
Может кто что посоветует!!! C4 2.0 бенз.
Re: Гудит при скорости 115 км/ч
ВАСТИВ писал(а):Когда передачу выключаешь на нейтралке все тихо при той же скорости
чудес не бывает
если только все это проявляется в описанном вами, кроме КПП ничего не может быть
при вывешенной авто на коробку нагрузка практически 0; а при движение по трассе - посущественнее, вот от нагрузки изношенная деталь и начинает выть (подшипник, ...)
+ подшипники ступиц проверьте еще раз
- PhoeniX
- Модератор
- Авто: Audi
- Ваше имя: Михаил
попробуйте другую передачу на той же скорости. 115 - это 5-ая, но можно и 4-ую. Если выть не будет - стопро коробка (подшипник, шестерни - полюбому снятие и дефектовка специалистами на станции...)
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
А может это резонанс, который создаётся в системе выхлопа ? Если на этой скорости, когда слышен гул, скинуть газ, гул слышен ?
- PhoeniX
- Модератор
- Авто: Audi
- Ваше имя: Михаил
И еще ничего не сказано насчет скорости БОЛЬШЕ 115 км/ч. Стихает или продолжает выть?
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
PhoeniX писал(а):И еще ничего не сказано насчет скорости БОЛЬШЕ 115 км/ч. Стихает или продолжает выть?
ВАСТИВ писал(а):При скорости 115-120 и выше начинает что-то гудеть ( ВЫТЬ )
RUmba, Пашка, на подъёмнике не той нагрузки на двигатель, которая есть на дороге. Таже пестня может быть и с коробкой. Я так понимаю, что гудит именно под ней (нагрузкой)
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Если подшипник в коробке, то начинает он гудеть сразу как только включил соответствующую передачу (в данном случае 5ая)
Димон на Аванте писал(а):А может это резонанс, который создаётся в системе выхлопа ? Если на этой скорости, когда слышен гул, скинуть газ, гул слышен ?
Когда скидываешь газ--звук пропадает. Похоже на это сказали, когда проверяли коробку, т. к. на 4-ой при скорости 90км\ч также начинается похожий звук.
-- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Freak писал(а):Если подшипник в коробке, то начинает он гудеть сразу как только включил соответствующую передачу (в данном случае 5ая)
Нет, сразу ничего не гудит, только при 115 и дальше.
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Мой совет - соблюдайте правила дорожного дорожного движения и всё будет в порядке ))
Кто ответил всем спасибо!
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
ВАСТИВ, так я и говорю, что не в коробюке дело.
смотрите выпускной коллектор
- kenofada
- Авто: 100 С3 1.8 DR, 1983г.в.
У меня было нечто похожее, на скорости 100-105 что-то начинало жутко выть, учитывая то что у меня помпа сама по себе не слабо воет даже на холостом, я её поменял и звук этот пропал.
