Что делать с пламягасителем?
cavedog
Сообщение cavedog »
Господа, столкнулся со следующей проблемой- на авто сестры умер катализатор на А4 1,8 96г.в. , его вырезали и поставили какой-то пламягаситель..Как она рассказала- варили, не снимая, в результате вроде не просекает, но при нажатии на газ рев конкретный...даже в салоне слышно..когда стоял кат- вообще не было слышно звука набора скорости....
Посоветуйте, что делать? Попробовать поставить другой пламягаситель и чтобы сварили по-нормальному? или попробовать поставить какой-то универсальный катализатор (Цена как мне сказали- от 50 до 100 у.е.)? что может решить проблему?
P.S. Чем отличается пламягаситель от резонатора? или это одно и тоже?
Белая A4, 1.8 ADR, АКПП, клима
Re: Что делать с пламягасителем?
cavedog
Сообщение cavedog »
Честно говоря- посты несут кучу информации, в большей части противоречивой....
Насколько я понял- резонатор и пламягаситель- это разные вещи...Про универсальные катализаторы ничего не нашел....Про то, насколько можно снизить шум при разгоне при удаленном кате- тоже ничего не нашел....
Господа, поделитесь мнениями - ведь на то это и форум....
/loXmaTblй
Авто: снова QUATTRO!!
Сообщение /loXmaTblй »
поменял катализаторы на пламягасители. с учетом того что один был полностью пустой и при разгоне звук был очень похож на волговский, стало заметно тише. с катализатором машина естественно тише, но и с пламягасителем я не чуствую абсолютно никаких неудобств. если все приварено грамотно, то должно быть тихо
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
как правило, изменение чувствуется только на повышенных оборотах. и вправду, появляется волговское эхо :)
/loXmaTblй
после замены на пламягасители волговский звук пропал
cavedog
Сообщение cavedog »
Ясно...походу, либо приварили криво, либо палмягаситель хреновый, либо и то, и то...
Ладно- поеду на СТО, спрошу, что можно сделать...
А резонатор- он уже идет после пламягасителя?
/loXmaTblй
мне варили снимая глушитель. честно говоря не очень представляю как грамотно периварить не снимая
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
/loXmaTblй писал(а):как грамотно периварить не снимая
ну как как...навариваешь на пламегаситель трубу, делаешь снизу этой трубы пропил, одеваешь на выхлопную, затем сверху обжимаешь хомутом/привариваешь.
вариант из серии "абы было"
cavedog, попробуйте сюда обратиться, только положительные отзывы: viewtopic.php?f=22&t=21405
/loXmaTblй
так вот после таких варианты вопросы и вылазят
cavedog
Сообщение cavedog »
Careless Angel писал(а):cavedog, попробуйте сюда обратиться, только положительные отзывы: viewtopic.php?f=22&t=21405
созвонился с ними- говорят, что для достижения звука как у оригинала- рекомендуют ставить универс. катализатор...стоит около 100 у.е.
с пламягасителем звук все равно будет отличаться, сказали....еще сказали, что раз громко работает - возможно, проблемы с резонатором- он начинает звенеть....короче, пригласили приехать...
поеду в выходные - послушаю приговор....
P.S. Мастер сказал, что снимать глушак, что приварить катализатор- это идиотизм, они типа все делают на весу, что сварить трубу и чтобы потом она нормально встала назад- практически нереально....
Уже и не знаю кому верить...капец...
-- Добавлено спустя 17 часов 42 минуты 20 секунд:
Господа, был на Пит-Стопе- приговорили гофру- сказали, что развалилась и нужно менять....
типа это решит рева на повышенных оборотах после 3000.
это реально или не решит вопрос?
сказали, что пламягаситель и резонатор в порядке...
vladd
Авто: A4 1,9TDI
Сообщение vladd »
Уважаемый Сavedog.После вырезки ката есть только два варианта, замена трубой или ставиш обманку из старого. Старый режишь пополам ,в сетке режешь отверстие 50-57мм, проходимость супер решотка на срезе накаляется, кат на процентов 20 работает. Только сварить вместе половинки не забудь. Так делаю со всеми пригннаными авто ,их уже более......
