Подскажите по климе (кнопка рециркуляции), На А6 С4 не вкл.
xot@бь)ч
Авто: A6 C4 quattro
Сообщение xot@бь)ч »
У меня такая проблема, починил
сервоприводы, сделал адаптацию, всё работает как надо, но перестала работать кнопка рециркуляции, то есть нажимаешь на неё на блоке климата загорается машинка, кнопку отпускашь, машинка тухнет при этом ничего не происходит. Помогите куда сотреть
RUmba
Авто: XC
Re: Подскажите по климе (кнопка рециркуляции), На А6 С4 не вкл.
Сообщение RUmba »
смотреть клапан рециркуляции тогда
ps сигналку с автозапуском случаем не ставили ?
xot@бь)ч
Авто: A6 C4 quattro
сигналку не ставил а клапан где находитя и что в нем смотреть знаю что он рботает от вакуума
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
xot@бь)ч, сам клапан и номер на нем. Лезть придется за бардачок, за стоящую там заслонку. См рис.
Vlad S4
Сообщение Vlad S4 »
xot@бь)ч писал(а):У меня такая проблема, починил
Рециркуляция включается вродь включается только из режима "авто".Проверь.
xot@бь)ч
Авто: A6 C4 quattro
режим АВТО тот же диагноз
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
xot@бь)ч,
снимайте клапан и проверяйте его работу
на лицо умирание пружинки
потом отпишитесь!
Vlad S4 писал(а):Рециркуляция включается вродь включается только из режима "авто"
из мануала тоже
xot@бь)ч
Авто: A6 C4 quattro
Снял бордачек, такого клапана как на фото за бардачком нет, зато имеются два похожих под капотом. За бордачком, кроме блока управления круизом, есть прямоугольная байда с пружиной, после отручивания которой стал виден салонный филтр. Че делать.
-- Добавлено спустя 23 часа 34 минуты 27 секунд:
я так понял это вакуумный клапан у меня рабочий (наверное) потому что когда включаешь на блоке управления печку заслонка за бардачком закрывается когда выключаешь открывается
xot@бь)ч
Авто: A6 C4 quattro
вроде разобрался а вроде и нет вот что заметил, поставил машину в теплый гараж, через пять часов завел, нажал на "авто" включился кондиционер (загорелась снежинка) и о чудо, вместе с кондиционером включилась рециркуляция (загорелась машинка), после нажатия на снежинку кондишка вырубилась, а с ней рециркуляция, отдельно без кондиционера она не включается. Вот и не пойму до адаптации рециркуляция работала отдельно (может так и надо ПОДСКАЖИТЕ плиз). :Yahoo!:
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
А у меня при включении рециркуляциии-аьор из салона то работает-то выключатся-через 2 минуты обратно работает-потом опять выкл.
Еще кнопки температуры то работают то нет.
Что за косяки?
xot@бь)ч
Авто: A6 C4 quattro
ууу-рр-аа всё разобрался, все работает спасибо всем
vovanc3
Авто: Mercury Cougar Coupe 2.5L
Сообщение vovanc3 »
xot@бь)ч,
В чем дело то было?
xot@бь)ч
Авто: A6 C4 quattro
помогло вот что нарыл в интернете вот эту статейку и она помогла
Кодирование блока климы А4 Б5 A4 8D
Бывает много в жизни моментов, когда нужно изменить кодировку блока климат-контроля. Кодировка может слететь сама (писал народ об этом на форумах), может слететь при съеме аккумулятора (и о таком читал - но у меня не слетала ) или вы купили блок климы вместо своего, сгоревшего - а он, к примеру, к вашей четырехцилиндровой бензиновой машине не подходит, потому, что снят с шестицилиндрового дизеля. Случаи бывают разные...
Как это победить?
Не просто, а очень просто.
Если вы знаете кодировку своего климата и обзавелись новым блоком - нужно просто в купленный блок вбить свою кодировку.
А если вы не знаете свой код - тут на помощь приходим мы
Код климы - это пять цифр, пять однозначных цифр в общем выглядят так ХХХХХ
Первая и вторая цифири - обычно нули, кодировка приобретает вид 00ХХХ
Третья цифра - в зависимости от компрессора кондиционера может быть либо 0 при компрессоре Zexel, либо 1 при компрессоре Nippondenso
Четвертая цифра - количество цилиндров в вашем двигателе...
Может быть 4 - в случае четырехцилиндрового двигателя, или 6 - в случае шестицилиндрового.
Пятая цифра - тип двигателя. Может принимать значение
0 - для бензинового автомобиля с левым рулем,
1 - для бензинового автомобиля с правым рулем,
2 - для бензинового автомобиля для США [USA Benzinmotor (nicht bei einem Display)], 3 - для ТДИ с левым рулем,
4 - для ТДИ с правым рулем,
5 - для ТДИ для США [USA TDI-Motor (nicht bei einem Display)]
Таким образом, к примеру, для А4 бензиновой из европы с компрессором Zexel, код климы выглядит так 00040
sergey_psk
Сообщение sergey_psk »
А через что кодировали, через WAG-COM?
sergey_psk писал(а):А через что кодировали, через WAG-COM?
в личку посмотри...
serega183
Сообщение serega183 »
Добрый день .. Может кто подскажет.. на АУДИ А6 2006год, 3.0 дизель.. Во время езды при включенном климате +20, постоянно со стороны водителя включается большая температура (воздух горячий идёт от температуры двигателя), рукояткой климата ставлю на максимум плюс, потом возвращаю в обратное положение до +20, затем воздух идёт нормальный , но через некоторое время , обратно всё повторяеться, если кто это уже делал отзовитесь, как исправить
