Как снять фару на A6 C5
Kolesiko
Авто: A6/2003/2.5TDI/BFC
Сообщение Kolesiko »
Может кто подскажет или покажет как снять фару на а6 2003г.??
Последний раз редактировалось V6_Driver 24 янв 2015, 19:17, всего редактировалось 5 раз.
Причина: Совсем не по теме было. Отделил и перенёс куда надо.
Dan317
Re: Как снять фару на A6 C5
Сообщение Dan317 »
На С6 ставили галогеновые и ксеноновые фары производства Bosch, Valeo, Hella.
Но все они снимаются примерно одинаково.
Если фара с водительской стороны, так там ничего не мешает её снять,
с пассажирской стороны могут мешать воздухозаборник, который надо предварительно открутить (по-моему двумя саморезоми к телевизору крепится), дальше он разбирается без проблем.
Потом отсоединяешь коннекторы проводов и отводишь в сторону и колпачёк, который прикрывает лампочки от пыли со стороны подкапотного пространства - появляется больше места для маневра.
Сама фара держится на 4ёх шестигранниках, 3 покороче, один подлиннее.
Два самореза-шестигранника видны сразу сверху, там 2 крепления пластмассовых от фары заходят на телевизор. С креплениями лучше поаккуратнее - они легко ломаются.
Остальные 2 самореза откручиваются рукой, засунутой по локоть в подкапотное пространство и наощупь. Я откручивал отвёрткой с шестигранником, таким же как и на верхних саморезах.
Один нижний саморез (он длиннее остальных трёх) находится в углу фары, ближе к крылу где находится поворотник - откручивается сверху.
Второй нижний саморез находится в другом нижнем остром углу, откручивается со стороны фары по направлению к радиатору (отвёртка горизонтально).
Ничего там сложного нет, труднее всего нащупать нижние саморезы.
Sergey73
Авто: A6C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Sergey73 »
Смотри тут:
Снятие и установка фары с ксеноном.pdf
(190.58 КБ) 1654 скачивания
Снятие и установка фары.pdf
(169.74 КБ) 1435 скачиваний
Kolesiko
спасибо за подсказки :alc:
M-RACER
Сообщение M-RACER »
без снятия бампера никак?
sergey33333
Авто: A6 2,5TDi BDG/04-AEL/96
Сообщение sergey33333 »
Сам всегда думал, что, для того, чт. снять фару, положено снимать бампер, но в Эльзе этого нет, только для RS6.
Написано: "Отсоединить массовый провод от АКБ при выключенном зажигании.
– Выкрутить болты -1-(2 верхних)
– Провести длинный ключ -3- через паз и выкрутить стопорный болт снизу на корпусе фары -2-(через технологическое отверствие на кузове, сбоку от фары, к крылу)
Для извлечения болта при необходимости использовать магнит.
– Повернуть внешнюю кромку фары внутрь за крыло (внешняя сторона въезжает в крыло) -стрелка 1- и извлечь фару из цапфы в области средней части кузова -стрелка 2-.
– Отсоединить штекерный разъем.
– Снять фару.
Со снятым колесом и подкрылком можно добраться к нижнему креплению. Грязно, узко, главное - наощупь, ничего не видно, ключ не лезет, рука не лезет.Геморно. 2 минуты или 2 часа))
Kolesiko
бампер снимать не надо 100%
M-RACER
Сообщение M-RACER »
Kolesiko, как ты снял?
Kolesiko
Откручиваются сверху 2 болта и болт снизу на корпусе фары(возле крыла есть паз, нужен длинный ключ), откручиваются звездочкой Т30 (у меня так), после того как болты откручены фару вытягивать на себя на сколько есть возможности и вытягивать в сторону за крыло (в моем случае снималась фара со стороны водителя, и отводилась в правую сторону), для того, чтобы извлечь фару из цапфы(самый гемор) тут надо окуратно, чтобы не сломать направляющую фары. Вот в принципе и все.
VADIMO
Авто: Coupe B3,90г.,A6 C5
Сообщение VADIMO »
При открытом капоте видно две пластиковые защитные накладки по бокам. Они держаться на одном маленьком саморезе каждая. Открутить его-снять накладку-и О ЧУДО открылся доступ...минимальный но есть.
бээмдаблю сакс...
Вернуться в «Кузов и салон»
