Парни подскажите , может кто сталкивался .
Смотрю по ВАГКОМУ в 18 канале работу форсунок. По нормальной работе там всегда должны быть нули (или я ошибаюсь?)
При работе на ХХ там показывает нули, но только дам 2000 оборотов, как там выскакивают не 0 , а 4 во всех целиндрах.
Так вот это нормально или все таки должнвы быть 0? Плиз подскажите???
По всем другим каналам Все ОК!!!!!
Заранее благодарен.
-- Добавлено спустя 14 часов 37 минут 36 секунд:
ну что ни кто не че не может посоветовать.
18 канал VagCom на Ауди А4 1.9ТДИ 115л.с. AJM
Правила форума
Re: 18 канал VagCom на Ауди А4 1.9ТДИ 115л.с. AJM
Вот что у меня сохранено когда-то:
018 Статус электромагнитных клапанов
1) Цилиндр 1
2) Цилиндр 2
3) Цилиндр 3
4) Цилиндр 4
Значение для цилиндров с 1 по 4:
000 безошибочное регулирование
002 управление при запуске
004, малыи объем впрыска или электромагнитныи клапан выкл.
008 достигнуто максимальное значение тока
016 BIP за пределами регулировочного диапазона
032 число дискретизации ниже нормы
064 ошибка преобразования
128 анализ BIP невозможен
1) Цилиндр 1
2) Цилиндр 2
3) Цилиндр 3
4) Цилиндр 4
VagCom, тел. (029)9146158. Компрессометр дизельный
- A8osjka
- Авто: А8 4.2Quatrro ABZ
т.е. если я правильно понял, то у меня работает нормально или нет?
- Авто: A4 B5 1,9TDI AJM
- Ваше имя: Константин
Я тоже такое видел на трех разных дизелях. Или общая болезнь, или, что скорее всего - норма.
