Еж на ауди
agro2004
Еж на ауди
Сообщение agro2004 »
Подскажите ауди 80 В3 1.8s 91 мономотроник начал проверять ежа а на него не идет ток может есть в цепи предохранитель или реле
GenNik_007
Авто: Audi 100 1,9 TD
Ваше имя: Gennadiy
Re: Еж на ауди
Сообщение GenNik_007 »
При какой температуре двигателя проверял? Если t ,больше 60'C то напряжения на "еже" и не будет. Предохранителя в этой цепочке нет, "ёж" запускается через реле :)
agro2004
Re: Еж на ауди
проверял на холодную просто включил зажигание и проверил, если не трудно подскажи где стоит реле
