не заводится Ауди 80 1.8
Pavel ZDAN
Сообщение Pavel ZDAN »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста машина не заводится(ауди 80, 1.8 инжектор). Заводишь машину, она работает секунд 5, а потом глохнет. что это может быть? У меня подозрение падает на реле бензонасоса или на неисправность самого бензонасоса! Может подскажите, что ещё может быть? :o
Оливье
Авто: Audi 200/Audi 80
Re: не заводится Ауди 80 1.8
Сообщение Оливье »
KE-Jetronic? Буквы двигателя JN?
Pavel ZDAN
Да!!
Оливье
Сообщение Оливье »
Смотри на дозаторе шланг от на подачу бензина (по-моему отмечен треугольной стрелочкой). Он через штуцер прикручивается болтом на17, болт с отверстием, в которое вставлена сеточка. Берешь короткий саморез чтобы не пробить сетку акуратно заворачиваешь туда и вытягиваешь плоскогубцами. Работы на 5 минут,если есть манометр заодно можно проверить и давление,которое выдает насос. У меня при 4,5 атмосферах машина работала только на холостых оборотах.
Pavel ZDAN
Спасибо!!! Обязательно попробую! Сегодня попробовал отключить лямбда зонд: машина завелась, но работает плохо (чихает, пыхает); подсоединяю - машина секунд 20 работает четко, затем начинает глохнуть! :o
