Здраствуйте,может кто знает.При повороте руля слышен какойто стрекот(трррр) и скрип как бы резиновый слышно из салона.Когда поворачиваю вправо то стрекот сильнее и какая то даже вибрация в руль,при нажатии на педаль акселератора шум(стрекот) меняется.Естли руль не трогать то шума ни кокого нет.
Audi:A6 Кузов:c6 Двигатель :BRE Обьем (V):2 TDI Коробка:АКПП Тип привода:передний Год выпуска:2006
Проблемы в рулевой
- Sergei.yan
- Авто: Q7 4.2fsi
- Ваше имя: сергей
Re: Проблемы в рулевой
Ротобор
Машина едет или стоит? Если едет на 90% это ШРУС, если стоит 50% опорные подшипники.
Машина стоит.Спасибо посмотрю подшибники.
- vovanc3
- Авто: Mercury Cougar Coupe 2.5L
Да наврятли опорные, от оборотов двигателя они вообще никак не зависят.
Скорее всего сам гидрач звуки издаёт. Проверте уровень и попросите товарища послушать откуда звук идёт пока Вы руль крутить будите. Так проще проблему определить. А ещё на заглушенной машине руль покрутие, посмотрите будет лишний звук или нет.
- An Dron
- Авто: A4 B6 avant 1,9TDi AVF 2004
Это скрипят шаровые в нижних рычагах (скорее всего в прямых рычагах), берешь шприц с маслом, и делаешь уколы в пыльники шаровых. После лечения вертим руль в стороны до упора! постепенно скрип пропадет.
- vovanc3
428044,Сколько людей, столько мнений.
Продолжаем гадать на кофейной гуще
