А6 2.5 АКЕ VP44, поработает и глохнет
Помогите а то замучился совсем.У меня А6 2.5 АКЕ 2003г стоит бошевский VP44.Изначально на насосе згорели мозги пытались сделать не помогло,поставили другой насос (поменял все шланги,проверил воздух негде не сосёт)прокачали ,завели ,работает ОК . НО ВОТ БЕДА.ПОСТОИТ 5 МИНУТ ЗАВОДИТСЯ С ТРУДОМ.30 МИН ТРУП.НА ФОРСУНКИ ДАВЛЕНИЕ ЕСТЬ ВОЗДУХА НЕТ. СНИМАЮ ШЛАНГ С ФИЛЬТРА ОБРАТКУ, ЗАКРЫВАЮ ВЫХОД С ФИЛЬТРА ОБРАТКУ И НА КЛЮЧ. 20 СЕКУНД МОТОР РАБОТАЕТ. ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ПРИЧИНА, ВЫРУЧАЙТЕ . SOS!!!
Re: помогите найти причину
судя по перекрытию обратки на фильтре, сразу приходит на ум АЕЛ-овский клапан на топливном, у вас подобного нет ?
+ подкачивающий насос точно работает ?
покурите темы про ТНВД http://www.audi-bel.com/search.php?keyw ... 1%81%D0%BA
кстати там где-то UTUG писал про медные шайбы, поинтересуйтесь у него, может подскажет
впредь более информативно называйте тему, а не
Re: А6 2.5 АКЕ VP44, поработает и глохнет
Привет.Вопросик АЕЛ где стоит?А по поводу подкачивающего насоса,его здесь нет здесь стоит перекачивающий насос которий закачивает топливо в колбу заборника а ТНВД сам закачивает с бака,не спорю тупая система.А насос работает.За направление спасибо.
