Вибрация при нажатии на педаль газа
- Roland
- Авто: Audi 100 C3 2.3 1987 . Audi A6 C5 1.9 1999
Здравствуйте, только купил машину Audi A6 1999 1.9 TDI , такая беда, разгоняюсь до 60 км/ч , если плавно нажимать на педаль до 70-80км/ч всё нормально, или разогнаться и держать педаль газа допустим на 65км/ч всё нормально. А если разгоняешся до 60 км/ч и резко нажимаешь на педаль газа (до упора) , то появляется ощутимая вибрация в салоне. В чём может быть дело?
Re: Вибрация при нажатии на педаль газа
Да много всего:
1. подушки коробки мкпп
2. шрус
3. подушки двигателя
4. маховик (особо при трогании)
5. натяжитель ручейкового
6. обгонная муфта
быстрее всего это п.6 и (или) п.5, ну и п.1 не исключение, хотя гораздо менее вероятно
2. шрус
6. обгонная муфта
- Roland
А если резина плохая и не отбалансированна?
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Roland писал(а):А если разгоняешся до 60 км/ч и резко нажимаешь на педаль газа (до упора) , то появляется ощутимая вибрация в салоне.
Скорее всего внутренние шрусы. А вибрация есть когда накатом двигаешься? Если нет, то скорее всего шрусы.
- Roland
NeXT писал(а):Roland писал(а):А если разгоняешся до 60 км/ч и резко нажимаешь на педаль газа (до упора) , то появляется ощутимая вибрация в салоне.
Если накатом двигаешься или разогнался например до 60 и педаль в одном положении держишь и двигаешься со скоростью 60км/ч, или плавно разгонятся с 60 и выше, то всё нормально. А как только на педаль газа нажимаешь, до упора, резко, появляется вибрация.
И у меня такая же проблема. Плавно все хорошо, но как только максимум нажимаешь начинает колбасить. Двигатель проверял все ок, подушки тоже, шрусы тоже не хрустят
- Vad9l
- Авто: A6 C5 2.5TDi BDH FAD 2003
Баланс колес, чистка внутри от грязи, система выхлопа, остальное подушки двигла и кпп, бывает на вид ОК, но прежний хозяин сэкономил поставил говно и тогда все тресёт. Еще бывает надо дожать болты крепления!
Наверное в эту тему попал, так как перечитал форум другой темы не нашёл или поправьте. Проблема такая ауди А6 с4 1995 2.0 универсал. На уклоне машина на передаче скатывается на 2 проворота, т.е. получается не держит передача. При езде появились рывки, когда резко отпускаешь газ или при чуть резком переключениии передач 1-2-3-4. До этого дёргалась сильнее - заменил внутренние шрусы и стало легче, но дергание всё-равно осталось, хотя и меньше, но всё-равно неприятно очень. Помогите люди добрые что может быть, с каким вопросом и к каким мастерам обращаться? потому как сто в Могилёве просто бесит от недостатка ума. Если лёгкая механика то сам если коробка или в движке то на сто поеду блин. Заранее спасибо.
DEK писал(а):Наверное в эту тему попал, так как перечитал форум другой темы не нашёл или поправьте. Проблема такая ауди А6 с4 1995 2.0 универсал. На уклоне машина на передаче скатывается на 2 проворота, т.е. получается не держит передача. При езде появились рывки, когда резко отпускаешь газ или при чуть резком переключениии передач 1-2-3-4. До этого дёргалась сильнее - заменил внутренние шрусы и стало легче, но дергание всё-равно осталось, хотя и меньше, но всё-равно неприятно очень. Помогите люди добрые что может быть, с каким вопросом и к каким мастерам обращаться? потому как сто в Могилёве просто бесит от недостатка ума. Если лёгкая механика то сам если коробка или в движке то на сто поеду блин. Заранее спасибо.
может кто ответит?
