а8 4,2 стук по середине двигателя
den5221
Авто: А8 D2 4,2 quattro AUW
Сообщение den5221 »
народ,машину купил неделю назад и ничего про них не знаю поэтому на пальцах. если смотреть на двигатель сверху и поделить двигатель на 4 ровные части прямыми линиями то на пересечении этих линий появился стук и стук вроде как сверху а не внутри. послушал в других местах вроде тихо,только в этом конкретном месте. может кто сталкивался или знает что это подскажите пожалуйста что к чему.заранее спасибо
-- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
машина а8 d2 2002гв бенз
vovanc3
Авто: Mercury Cougar Coupe 2.5L
Re: а8 4,2 стук по середине двигателя
Сообщение vovanc3 »
den5221,
Может гидрокомпенсатор какой стучит...
feorex
Авто: A4 Quattro 3.0 ASN
Сообщение feorex »
Если ровно посередине, и не внутри, то это впускной коллектор получается?
При перегазовке треcк меняется?
У меня было такое на 3.0 v6, дело в том что впускной коллектор на моём двигателе (да и на вашем тоже, вероятно) имеет изменяемую геометрию впуска. Сделана эта хрень при помощи пластмассок. Бывают разные подходы, с лепестками, с такой типа коробочкой, у меня был цилиндр, который открывает или закрывает длинный впуск в зависимости от оборотов двигателя.
В общем, эти пластмасски разваливаются со временем и начинают стучать, иногда из засасывает в двигатель. Поэтому надо снимать впускной коллектор и смотреть что там.
den5221
Сообщение den5221 »
спасибо. в среду вроде как спецы должны посмотрет
feorex
Сообщение feorex »
den5221 писал(а):спасибо. в среду вроде как спецы должны посмотрет
Есть результаты?
den5221
Сообщение den5221 »
Да съездил к спецам ,как вы и сказали,дело во впускном ,но они сказали что чуть чуть есть люфт и это ничего страшного. вобщем сказали что все нормальго. Еще они сказали что если и решать эту проблему то только заменой впускного.а это как я предпологою не совсем бюджетно,еще не узновал
