Скрип при повороте руля ?!
При езде прямо все ок, при повороте на право все ок(стоя на месте так сама),а вот когда поворачиваешь на лево(в хорошем смысле) начинает как будто об что то чирит . Пробовали снять и посмотреть что там ,видимых дефектов не видно ,пробовали крутить колесо в подвешенном состоянии вроде ниче не слышно.
Вопрос, что это за аномалия?
-- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
а может при помощи мне поможет вам с диагнозом—бывает, когда как, горит АБС и ЕСП вроде это считается как неисправность
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Что за....)))
Может быть наружный шрус на левом колесе.
Re: Что за....)))
сказали что когда шрус то должно хрустеть, это точно не хруст!!!
Re: Что за....)))
m@k,
если поворачивать руль и начинает скрипеть именно во время поворота руля - опорные подшипники (над стойкой которые)
при вывесе ессно они не будут скрипеть, нагрузки же 0
меняйте опорники!
меняйте опорники!
- Авто: Audi 100 2,6 ABC
Re: Скрип при повороте руля ?!
или пружина лопнула
TMS писал(а):или пружина лопнула
очень трудно это не увидеть, если народ колеса скидывал
у мя тоже скрипит при повороте влево, думал что опорные , поменял оба все равно скрип остался
- Авто: A80 1.6TDi (80лс)
у меня был скрип сначала,потом выяснилось,что в опоре втулка вообще от резинки оторвалась..и,видимо,крутилась и скрипела
пока не повторяется..
- Авто: A4 B5 1,9TDI AJM
- Ваше имя: Константин
У меня на A4-й при повороте скрипит мотор печки, видимо, то есть при включенной климе писк на поворотах есть, а на выключенной - нет. Проверяется выключением климы на повороте, скрип сразу исчезает.
- RedHot
- Gold партнер
Re: Что за....)))
RUmba писал(а):m@k,
меняйте опорники!
Их там нет. С завода....
Touran / BKD/ 170+
Touran / BKD/ 170+
- Karrham
- Авто: Audi 80 B3 1.8 S
У меня шаровая опора скрипела, когда к ней пц подбирался. Поменял-пропало, а так тоже на вывешенном колесе всё тихо было.
Возможно ступичные подшипники, но они не пищат , а гудят, как самолет, или езда по асфальту после гусеничного трактора.
iva_83,
именно пищит, с таким писком обычно ЗИЛ какой-нибудь или МАЗ оттормаживается.
асфальт хороший, новый
- NeXT
SoberAnd, ну как? решилась проблема? Просто у меня сейчас такая же... только при повороте направо =(
- sasha-leva
- Авто: Seat Alhambra 1,9TDi BVK 2008
Re: Что за....)))
RedHot писал(а):RUmba писал(а):m@k,
меняйте опорники!
Совершенно верно - мы тоже как то думали проверить - разобрали стойку а никаких подшипников там нет на A6 C5.
A6 Avant 1,9TDi AWX 2003 - продана
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
NeXT,
у меня так тоже попискивало, или при торможении на определенной скорости ~20-30 км/ч. Писк шел спереди, сначала с одной стороны, потом и с другой проявился. Снял колесо. В моем случае это оказались слегка подклинивавшие тормозные накладки. На посадочных местах пыль от самих накладок и ржавчина образовали небольшой нарост ,не позволявший им отходить назад в нужное положение, а возможно, и перекашивало "на ребро", почистил посадочные места, немного зачистил сами накладки, после чего они уже стали нормально "болтаться". После сборки писк исчез.
- NeXT
М@льчу'gun, мм.. меня скорее сам поршень в суппорте подклинивает (
Re: Что за....)))
меняйте опорники!
Ну не знаю! В ETKA как раз то и есть!
