Течь масла на AEL!!!
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
Мужики задолбали меня течи масла на моей Ауди AEL.
Расскажу в чём суть:
После прошлой зимы появились течи масла по прокладке поддона-поменял прокладку уже 2 раза,щас врое уже не течет, но на болтиках мокрость есть.
Перед Новым Годом когда была последняя замена прокладки маслянного поддона, была выявленна течи спереди двигла-сальники распредвала и коленвала-заменил всё,плюс её прокладку клаппаной крышки поменял(уже еле еле в некоторых местах стала мокрая).
В пятницу после работы заметил маслянные капли под авто.Заехал в субботу в гараж.
Визуально Было выявленно:
-подтеки по маслянному фильту и охладителю-ясно-прокладки заказал;
-снова Течь спереди двигла-сальники распредвала и коленвала снова????? :cry:
-мокрость на маслоотделителе(на стыку верхнего шлангас маслоотделителем лёгкий подтёк).
Подскажите как избавиться от течей???? :cry:
Кто может помочь?
Re: Течь масла на AEL!!!
главное чтобы не эту прокладку пришлось менять
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
это же прокладка маслянного насоса.Она продается отдельно?В чё трудность?Разъясни пжста.
Beaves писал(а):В чё трудность?
в ее замене :(
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
но для тебя это ж не проблема? :) Как выяснить что это именно эта "гадина"?
Beaves писал(а):Визуально Было выявленно:-подтеки по маслянному фильту и охладителю-ясно-прокладки заказал;-снова Течь спереди двигла-сальники распредвала и коленвала снова????? -мокрость на маслоотделителе(на стыку верхнего шлангас маслоотделителем лёгкий подтёк).
устранить максимально и помыть мотор
и потом посмотреть где "потееет"
-- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
у CORBEN DALAS аналогичная проблемма
у него текло почти везде, после замены ГРМ и т.д. течь осталась только по прокладке насоса
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
обязательно ли меня ГРМ, помпу, ролики?-отъездил всего около 20000 км???
-- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
На заведенном двигателе???? :shock: :D Что в твоем понимании потеет?
Beaves писал(а):обязательно ли меня ГРМ, помпу, ролики?-отъездил всего около 20000 км???
нет, можно ремень только новый поставить
за заведенном двигателе посмотреть где появится масло
а не проще авто живьем показать?
-- Добавлено спустя 30 секунд:
заодно и по расходомеру посмотреть проблему
Алекс дизель А6
Сообщение Алекс дизель А6 »
какое состояние двигателя? может быть потение масла из-за избытка картерных газов.
Алекс дизель А6 писал(а):какое состояние двигателя? может быть потение масла из-за избытка картерных газов.
на AEL?
Алекс дизель А6
понятно что AELиААТ вроде недолжно быть большого давления картерных газов однака.Проехал после ремонта 1100км двигатель ААТ. До ремонта напрягало постоянное потение масла причем по всему двигателю, при открывании пробки был виден сизый дым а при вытаскивание щупа уровня масла, начинало выдавливать масло из двигателя .Хотя расход масла при замене в7500тыс км синтетики был приемлимым.
vitaly_76
Авто: A4Q 3.0 TDI BKN
Сообщение vitaly_76 »
Была такая же проблема... Только масло было видно на краю ремня ГРМ и снизу капало... Раз 5 меняли сальники с ремнем соответственно... распредвала, коленвала, еще раз... Потом выяснилось что из под прокладки маслянного насоса.. Когда насос сняли там прокладки вообще не было, было на герметике, поставили прокладку, через какое то время езды опять стало мокреть... Подозрение на маслянный насос, где то микротрещина... В конечном итоге так и продал...
Алекс дизель А6 писал(а):при открывании пробки был виден сизый дым
а как же вентиляция сапуна?
Вернуться в «Дизель»
