Бензонасос, Реле, Расход. Подскажите пожалуиста.
LexaB2
Авто: Audi 80 B2 1986 1.8i
Сообщение LexaB2 »
Умерла реле на бензо-насос, кинул на платке реле перемычку с переключателем, теперь работает от рубильника.
Такои вопрос, подскажите пожалуиста, скока вольт бензонасос? я его случаем не спалю, если на него постоянно будет подаваться 12 воль?
На насос питание должно подаваться постоянно одинаковое (как напрямую) или же реле в рабочем полностью состоянии должно выполнять какую то свою функцию, и какую?
Заранее спасибо .
-- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И ещё вопрос:
это влияет на расход? (то, что я через реле пустил мимо резисторов на прямую 12 вольт.)
sash
Авто: A6 1.8T
Re: Бензонасос, Реле, Расход. Подскажите пожалуиста.
Сообщение sash »
1)12 вольт
2)Не спалишь
3)Да,постоянно одинаковое
4)На расход не влияет
LexaB2
Сообщение LexaB2 »
спасибо
-- Добавлено спустя 34 секунды:
спасибо
LexaB2
Сообщение LexaB2 »
1. а что значит "переливает"?
2. куда оно может переливать?
3. куда деётся остальноая гарючка?
4. это может влиять на заводку авто?
5. машина на холодную плохо заводится (с 3й-5й попытки) из-за чего это может быть? :(
-- Добавлено спустя 22 минуты 15 секунд:
после того как завел первый раз на холодную подтраивает, если чуть подгазовать, то все становится нормально, после чего на подогретую и заводится с пол тыка
sash
Авто: A6 1.8T
Сообщение sash »
Моновпрыск,или механический впрыск?
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
LexaB2,
1, 2, 3 у тебя насос получаеться теперь в постояном режиме работает, и создает избыточное давление, хоть и есть обратка в бак от двигателя она не справляется стаким потом топлива!
4 ты когда поворачиваешь ключ (с исправным реле) у тебя насос подкачивает немного топлива, а потом выключаеться до полного запуска движка! Так вот у тебя получаеться нет топлива в движке, в твоем случае вначале включи тумблером насос за 2-3 сек до вкл. зажигания!!!
LexaB2
Сообщение LexaB2 »
у меня механический инжектор
-- Добавлено спустя 12 часов 48 минут 16 секунд:
vorobei писал(а):LexaB2,
а куда в таком случае деётся горючка, которая неуспевает уходить в обратку?
