Проблема с АКПП
kayzer27
Проблема с АКПП
Сообщение kayzer27 »
Проблема такая, ставлю на паркинг, хочу завести машину, а система воспринимает как машина стоит на передаче и блокирует зажигание и стартер.В чём причина? Ауди 100 2,5 ТДИ 4 АКПП
-- Добавлено спустя 1 час 11 минут 26 секунд:
Более подробно. Машина ауди 100 С4 2,5 ТДИ 4АКПП. Проблема следующая. Иногда машина не заводится, иногда едешь и вдруг она глохнет. Подёргаешь ручку передач, всё нормально, потом опять глохнет. Мне сказали что есть какой то датчик идентификации включённой передачи, может он тупит. Какие у Вас мысли на этот счёт. Где он стоит.
Biver
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Biver »
Скорее всего проблема именно в этом датчике, называемом позиционером. Стоит на коробке.
kayzer27
Re: Проблема с АКПП
А как можно снять позиционер, в салоне торпеду разбирать?
pasha6209
Авто: A6 Avant 2,5TDi AEL
Ваше имя: Паша
Re: Проблема с АКПП
Сообщение pasha6209 »
У меня например пружина на рычаге слабая и рычаг сам вверх не поднимается, т.е нужно его потянуть немного вверх. Но она заводится. Но зато нельзя достать ключи с замка зажигания!
Вернуться в «АКПП»
