Справа дует горячий слева холодный
balts
Сообщение balts »
Проблема такая: на климе выставлено с обоих сторон +21, сразу все работает нормально но после длительной езды с лева дует горячий воздух, а по центру и справа холодный. Иногда может быть и наоборот слева горячий... При LO и HI вроде нормально. Может кто встречался с подобной проблемой. Кстати менял антифриз.Audi A6 C5 1.9 TDI
wewewewewe
Re: Справа дует горячий слева холодный
Сообщение wewewewewe »
Такая же проблема. Что делать не знаю!? Подскажите пожалуйста кто в курсе? :))) Заранее благодарен.
av_lev
Авто: A4
Сообщение av_lev »
Ну что, ребята, расскажите решили ли вы проблему?
Автомобиль Ауди А8 3.0 TDI 2004г.в. Всплыла такая проблема: когда на климе выставляю поток горячего воздуха (положение HI), то горячий воздух идет со всех дефлекторов, кроме двух центральных, из них постоянно идет холодный воздух, даже когда я пытаюсь колесиком закрыть заслонки этих дефлекторов холодный воздух продолжает проходить через них.
Диагностика показала по ним такие ошибки:
01857-Датчик центрального левого дефлектора -G347;
01858- Датчик центрального правого дефлектора -G348.
Где находятся эти датчики? И как достать эти дефлекторы, чтобы ничего не сломать(какое у них там крепление)?
