Замена сцепления
Замена сцепления
Неужели никто не ответит по размерам оправки для центровки диска сцепления на 80 1988г двигло РМ. Подходит ли от 2108 или вроде того? Смогу ли я сам поменять сцепление? Какие трудности ждут? Корзину менять полюбому или изучить её?
- Bons
1) Самому можно, хотя и не просто.
2) КПП можно снять и самому, но назад поставить в одиночку о-о-очень сложно.
3) В машинках с ГУР, по-моему, рулевая рейка мешать будет. Её, кажися нужно открутить от кузова хотябы, чтобы можно было отодвинуть. Блин, уже забываю что там и как делается.
4) Лучше менять всё целиком вместе с выжимным, если не собираешься продавать. Проверено. В противном случае, скоро опять туда полезешь, а это тебе не масло поменять.
5) Про 2108 не знаю, но давай мыло и я тебе чертежик оправки сброшу.
С уважением, Андрей.
Вот спасибо большое! Мыло: moth2@email.ru! Жду! Какую смазку закладывать в ШРУС! Всем привет! Виктор!
- Bons
В ШРУС закладывают СПЕЦИАЛЬНУЮ смазку для ШРУС-ов.
Это-ж совершенно понятно. Если покупаешь новый ШРУС, то она идет в комплекте со ШРУС-ом, если просто делаешь профилактику, то купи смазку любого брендового производителя. И смотри не вздумай в ШРУС чего другого напихать - это очень нагруженный узел и там очень своеобразные нагрузки, поэтому не экспериментируй.
Кстати, коли всёравно будешь КПП снимать, очень рекомендую сделать профилактику для всех 4-х ШРУС-ов. Не пожалеешь.
Только не ленись и полностью промой их и вытри насухо перед тем, как новую смазку закладывать. Если никогда не разбирал, то будь внимателен, чтобы не высыпались шарики и не выпала внутренняя обойма. Иначе можешь потом собрать неправильно, т.к. обойма не симметричная.
Успехов.
