Замена акпп на мкпп. Ауди 100 с-4, 1994, 2.6
lipid
Авто: AUDI100 1.8
Ваше имя: Леонид
Сообщение lipid »
Всем здравствовать. Собираюсь менять акпп на мкпп на а-100, с-4, 1994, 2.6. Может кто менял уже . Подскажите список запчастей. И где какие косяки будут. Особо интересна электрика. Связка. Спидометр. и т.д.
Заранее благодарен.
Re: Замена акпп на мкпп. Ауди 100 с-4, 1994, 2.6
lipid
Авто: AUDI100 1.8
Ваше имя: Леонид
Сообщение lipid »
Все поменял. У кого вопросы - пишите.
freesaller
Авто: Seat Toledo 99г.в. 1.8 20v AGN
Сообщение freesaller »
Добрый день.
Такая проблема, подтекает масло на месте входа трубок в радиатор на охлаждение автомата.
Пробовал ставить новые уплотнительные кольца, замазывал герметиком, ничего не помогает все равно сифонит.
Посоветовали поставить отдельный радиатор чисто на охлаждение автомата, может кто-то сталкивался и может помочь с этим вопросом???
ауди 100 С4 2.8 кватро автомат.
VanWilder
Авто: Audi 100 C4 2.8 AAH
Ваше имя: Иван
Сообщение VanWilder »
freesaller писал(а):Добрый день.
У меня была такая проблема... В радиаторе срывается резьба, вылечил заменой радиатора. А масляный радиотор от А8 хорошо подойдет но похимичить все равно придется!
freesaller
ну если он сотку зелени стоит как и новый радиатор, то мне кажется что проще мой радиатор поменять )))
freesaller
пробил цену, 60 новый стоит (((
VanWilder
Ваше имя: Иван
freesaller писал(а):пробил цену, 60 новый стоит (((
Тут есть еще один нюанс. В сотке масло в АКПП не только охлаждается антифризом, но и подогревается поэтому может быть неадекватная реакция АКПП зимой.
freesaller
не заморачивался и поставил новый оригинал, все отлично встало и работает как надо.
Chelovert
Сообщение Chelovert »
расскажите, как спидометр подружить после замены автомата на мешалку. сотка аар 92г. коробка 94г
Yuzeff
Сообщение Yuzeff »
А в чём сообственно проблемма с "дружбой" ?
NizhVladimir
Авто: A100 2.8 AAH
Сообщение NizhVladimir »
lipid писал(а):Все поменял. У кого вопросы - пишите.
Подскажи пожалуйста, что с электрикой? Где чот перемкнуть надо, чтобы машина заводилась? Блок управления автоматом надо снимать?
дрюня
Сообщение дрюня »
добрый вечер.кто потскажет приобрел ауди 100 2.6 в автомате.машина классная вот только с каробкой чет не то. четвертая иногда не включается ((((
дрюня
Сообщение дрюня »
саветуют масло поменять.стоит нет
vin
Авто: Audi 100 С4 2.6 ABC
Сообщение vin »
дрюня писал(а):саветуют масло поменять.стоит нет
У меня было подобное, только иногда не перключалось выше 2-ой передачи. Собирался уже менять на МКПП, а всё оказалось очень просто - было мало масла в АКПП. Долил до уровня и все проблемы пропали.
Я бы не спешил менять АКПП на МКПП, это уже как крайний случай, когда стоимость ремонта больше стоимости комплекта МКПП :)
А поменять масло - это самое первое что надо сделать, когда АКПП начинает "брыкаться".
дрюня
Сообщение дрюня »
vin,
масло уровень держит.еще заметил что что именно при нагреве начинает отказывать четвертая скоростью.езда по вечерам когда по прохладней блаженство..а вот днем нервов не хватает машину жалко.
vin
Сообщение vin »
Попробуй масло поменять. Не поможет - ремонт или замена на МКПП. Как-то видел на ABW человек на наши машины за 450$ собирает комплект для замены на МКПП.
fantik
Авто: a6 c4 2.6v6 avant QUATTRO 1996
Ваше имя: Владимир
Сообщение fantik »
Подскажите плиз у меня а6с4 2.6 Quattro Акпп CRH сзади редуктор SKF какая мкпп мне подойдет.как после этого будет работать полный привод.и что надо если поставить мкпп от 100с4 с кнопкой блокировки дифференциала ведь в а6 EDL.если поставить мкпп от а6,значит и мозги кпп от нее тоже нужны?проеонсультируйте плиз!
сергей.к
Авто: ауди 100 с4 45 кузов 2,3 1992год
Сообщение сергей.к »
привет.подскажите пожалуйста ,есть ли на панели приборов какой то предупреждающий знак о том как обстоят дела с маслом в коробке???
спасибо
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Сообщение vova_frog »
сергей.к,
нет
Вернуться в «Трансмиссия»
