Греется двигатель. ОЧЕНЬ нужна помощь!
Санчик
Сообщение Санчик »
Доброго времени суток всем. Решил обратиться к вам, потому что уже не знаю, что делать. Уже второй год езжу на Audi 80 В3 1990 г.в. 1,6TD, и недавно столкнулся с такой проблемой: начал греться двигатель. Температура при движении доходит вплоть до 100 градусов, а вентилятор не срабатывает (на холостых, в свою очередь, исправно начинает работать при своих положенных 93-95 град.) Поменял датчик на радиаторе, термостат, даже крышку на расширительном бачке. Результата - ноль! Пузырьков в ОЖ никаких не наблюдается, поэтому на ГБЦ ПОКА не грешу. И еще: все патрубки, подходящие и отходящие от радиатора - горячие, а сам радиатор - холодный. Заранее благодарен за помощь.
Re: Греется двигатель. ОЧЕНЬ нужна помощь!
Не может быть радиатор холодным, ибо на нём стоит датчик, который даёт команду вентилятору крутиться.
Санчик
Сообщение Санчик »
Однако, это факт. Блин, парадокс какой-то :(
Попробуйте промыть радиатор, может подзабился малёк и проходное сечение уменьшилось
Санчик
Сообщение Санчик »
А каким образом его промывать? Может присадки какие есть?
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Сообщение Дима410 »
После этих промывок может и печка потечь! Попытайся водой из шланга в обратную сторону (с верхнего патрубка) промыть. Если ничего не даст, то попробуй промывкой для системы охлаждения только сам радиатор.
Санчик писал(а):все патрубки, подходящие и отходящие от радиатора - горячие, а сам радиатор - холодный
все четыре?
электропомпа как поживает?
двигатель как я понимаю SB (RA) с интеркулером?
Санчик
Сообщение Санчик »
Честно сказать, про помпу даже не задумывался. Думал, что если все шланги горячие и печка работает, то циркуляция ОЖ идет нормально. :khmmm: А ее обязательно снимать, чтобы проверить или по поведению ОЖ можно как-нибудь определить или еще как?
