Как открыть багажник в Audi 80 B3
- Rutik
- Авто: Audi 80 B3 1.8S (PM) - 1991г. (Черный)
Покрасил машину, поставил фары, замок в самой фаре находится, собрал все как надо. Закрыл и не могу теперь открыть. ключом не открывает, центральный замок слышно что там шевелится но не открывает. что делать?
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Re: Как открыть багажник в Audi 80 B3
Нашёл в ГУГЛе.
Спасибо некоему KuLeRy
1. снял задние сидения
а. откручиваем два болта которые держат седушку
б. снят спинку ( снимается очень просто тянем низ на себя а потом поднимем спинку в верх )
2. у меня стоит 8" акустика (откручиваем динамик правый ( по таму что кнопка находится с права)
3. ищем человека с длинными руками ( я 185 см ростом так что на один пункт меньше)
4. через динамик просовываем руку и отколупываем с фонаря пластиковую защиту
5. рукой на ощуп ищем тягу и тянем в сторону крышки бака ( от центра в сторону) багажник откроется легче если кто ни будь немного принажмёр на него с наружи!!!
ну вот так как то
теперь на будующие ( после 5 минутного расмотра замка и сломанной детали)
1. НЕ КОГДА не поворачивай кляч из положения закрыто (Ключ вертикально) в положение открыто ( ключ горизонтально) с нажатой кнопкой
а иначе замок заскакивает на на тягу и всё!!!
2. так же не давайте всяким людям без ознакомления с первым пунктом, а лудше открывайте сами!!!
- Rutik
как же сложно
ладно буду пробовать
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Rutik, ждём отчёта
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
А я открывал багажник немного иначе.
Снял спинку заднего сидения. Справа, в районе ремня безопасности есть отверстие, где крышка аммортизатора, куда можно просунуть нетолстую руку. Изготовил из жесткой проволоки d~2-2.5 мм "тягу" с крючком на конце (благо, крышка фонаря у меня была снята - обслуживал замок, закрыл, а тяга соскочила), взял фонарик. Кое-как просунул руку, фонариком кое-как подсветил, подцепил тягу замка, дернул и открыл.
В вашем случае, если не снята крышка фонаря, придется сначала ее отдирать. Сидит, обычно, она плотно - ценой крышки, думаю, стоит пробовать.
P.S. На некоторых В3 есть "связь" между салоном и багажником под подлокотником (для длинных вещей). Некоторые этот чехол обрезают... Это реально облегчило бы задачу.
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
упал под стол...М@льчу'gun писал(а):На некоторых В3 есть "связь" между салоном и багажником под подлокотником (для длинных вещей)
в Ауди-80 В3 (В2) топливный бак стоит за спинкой, т.е. в багажнике
-- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?m ... &office=by
-- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
если есть динамики, топробуем через них
или через бок
если не поможет - снять номерной знак и просверлить дырку, открыть через дырку
- Rutik
awson чего под стол падать если реально есть проем в заднем сиденни для длинных вещей? только вот жалко чехол резать
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
awson,
видно, вы, батенька, только Audi 200 в лицо видели...
Да, бак за спинкой сидения.
А заказной такой опции (выемка в задней стенке и баке для длинных вещей (лыж)) на 80-ке В3 и не встречали ни разу? А они есть...
хоть и редко, но есть.
Поговаривают, будто они только на quattro были , но видел я на обыкновенном переднеприводнике, и не раз.
-- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Отрежь там, где сможешь сшить буд-то так и было...Rutik писал(а):awson чего под стол падать если реально есть проем в заднем сиденни для длинных вещей? только вот жалко чехол резать
Последний раз редактировалось М@льчу'gun 13 апр 2012, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
- awson
- Ваше имя: Вадим
так в чем тогда трудности?Rutik писал(а):реально есть проем в заднем сиденни для длинных вещей
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Я бы уже резал...awson писал(а):так в чем тогда трудности?
Кстати, могу поведать как открыть заклинивший замок передней двери без разбора, когда дело не втросике, а в изношем язычке замка... Заднюю не открывал ,да и таким способо невозможно.
- Rutik
В общем ничего резать не надо, там по бокам этого тунеля по два болта находятся, их открутил и достал всё это добро. Потом залез туда с отверткой, скинул крышку с фары и дёрнул тросик. оказалось 10 мин работы. Всем спасибо
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Молоток! Поздравляю!
