Ручник
Ручник
Ауди 80 В4 92г.в. Переберал задний суппорт дисковых тормозов. На всех картинках по разборе-сборке есть пружина возврата рычага ручного тормоза. У меня такой пружины нет. Но рычаг отводит, хотя не очень хорошо,пружина которая стоит в суппорте. Хотелось бы узнать должна ли там стоять эта пружина или на некотрых моделях она не ставилась. Во всех каталогах какие я нашел о этой пружине ничего не говорится. Если она должна быть подскажите где ее можно купить. Зарание спасибо.
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Re: Ручник
На обоих суппортах нет пружины? по идее, на "флажке" возврата она должна быть. Суппорты точно родные?
Re: Ручник
Я не знаю. Мне она досталась в таком виде. Может быть старый хозяин решил упростить конструкцию. Когда она попала ко мне задние тормоза вообще не работали поэтому я решил их перебрать.
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Re: Ручник
Ага, самое простое решение и идиотское при поломке или требовании обслуживания узла - Ой, дорага... И так езьдзиць... - просто выкинуть егео или "заглушить"...
"флажки" ручника у вас стоят вертикально?
Re: Ручник
Да вертикально
Re: Ручник
Никто не знает должна стоять там пружина или нет?
- Авто: Audi A6 C4 2.0 ABK, без наворотов
Re: Ручник
Я закрепил напртив рычажков под существующе болты небольшие "ушки" и зацепил за них и за рычажки довольно туговатые пружины. 2 года ручник отпускает без проблем. Все "разработки" рычажков помоают максимум на месяц...
- VADIMO
- Авто: Coupe B3,90г.,A6 C5
- Ваше имя: Вадим
Re: Ручник
Gsergo писал(а):Все "разработки" рычажков помоают максимум на месяц...
Это смотря как разрабатывать...
бээмдаблю сакс...
Re: Ручник
А как правильно надо разрабатывать?
Re: Ручник
Ауди А4 1.8Т 2003 г.в. (американка 170 л.с.) - ручник не держит левое колесо ВООБЩЕ. Полтора года назад все было нормально. когда именно это случилось не знаю, заметил недавно. Может, кто знает в чем может быть причина?
-- Добавлено спустя 15 секунд:
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Re: Ручник
"закис" суппорт наверное. Не двигается поршень, соответственно, прикорела и скоба. Надо снимать ,разбирать, чистить и разрабатывать с заменой комлпектующих.
- tolyan-25
- Авто: AUDI 80 B4 1,9TDI AVANT (была...) AUDI A4 B7 1,9TDI
- Ваше имя: Анатолий
Re: Ручник
Если сам суппорт работает, то вероятнее всего умер левый трос. Под замену.Slava85 писал(а): ручник не держит левое колесо ВООБЩЕ.
Re: Ручник
у меня на 80 B4 тоже не стоит никаких пружин на флажках ручника, и попутно хотел спросить там можно что-нибудь на супорте отрегулировать чтобы ручник посильнее был, а то затягиваешь ручник до упора, но он что-то слабовато держит при движении. На моей прошлой машине при полной затяжке ручника колеса колом тормозили, а тут совсем слабо притормаживает.
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Ручник
Путем вращения регулировочной гайки (расположенной над средней банкой выхлопа ) на резьбовом участке троса тормозного привода производится натяжение тросов тормозного привода к колесам
Re: Ручник
так трос у меня натянут нормально, 3-4 щелчка, и затягивает он флажки до упора, просто как-то слабовато тормозит ручник, думал может где на супорте самом можно что подкрутить.
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Ручник
Blagi, колодки в норме ? Суппорт не клинит ?
Re: Ручник
Колодки поменял только, супорт по направляющим нормально ходит, когда колодки менял смазывал все и разрабатывал.
Вчера когда на яме был заметил что при затяжке ручника с одной стороны флажек не возвращается в нормальное положение, т.е. немного не отходит назад думаю может поставить туда пружины какие? Кто-нибудь ставил на 80-ку пружины на флажки задних супортов? Чувствую если пружины еще поставить то ручник надо будет двумя руками затягивать(он и так у меня туговато затягивается)
- tolyan-25
Re: Ручник
Я ставил.Blagi писал(а):Кто-нибудь ставил на 80-ку пружины на флажки задних супортов?
Практически будет без разницы (при умеренной жесткости пружин).Blagi писал(а):Чувствую если пружины еще поставить то ручник надо будет двумя руками затягивать(
- М@льчу'gun
- Ваше имя: Денис
Re: Ручник
Как это задние суппорты без пружин?
Я, вот, думаю, мои уже подустали ,так хотелось бы поменять. А вообще, ВСЕМ: рычаг ручника затягивается, тросики ходят ,но не тормозит ,плохо отходит назад - разборка суппорта, проверка, смазка или замена направляющих, при коррозии поршня - его замена, замена всех реизнок при полной разборке. Промывка. Суппорт обязательно снимать! Без снятия ничего не получится - лишь временное улучшение. Все работы производятся на верстаке (столе), в тисках зажать суупорт для удобства, необходимо наличие спец инструмента для снятия и установки стопорных колец.
Тут тем уже было про это - выше крыши, а где-то ,если поискать, кто-то писал про переборку суппорта 100 С4 (они одинаковые ,что на 80, что на ранних А6 С4, по аналогии можно и с других моделей перебрать). Если хотите сэкономить и набраться опыта - дерзайте. Геморно (правда, довольно геморно, особено со стопорными кольцами) - отдайте специалистам.
И чудес не бывает от того ,что чутка покрутил, постучал ,полил WD-шкой и т.п.!
