После замены ОЖ в системе, заметил очень удивительное явление: при включении задней передачи начинает моргать лампочка ОЖ на приборной панели??? и не работают фонари заднего хода. Что к чему пока неразобрался.
Пропали 12в на проводе подходящему к датчику на КПП, на предохранителе присутствует, а далее блин что шлейф резать
Не работают фонари заднего хода
- ПАХА
- Авто: AUDI 100 С3 2.3E NF (89гв/безABS/Седан); MAZDA 626(GE) 2.0-16V (FS) ..95г.вбэке)
Последний раз редактировалось ПАХА 11 июл 2011, 16:00, всего редактировалось 3 раза.
- Кастыль
- Авто: BMW 732 e23, BMW e36 coupe
Re: A100 C3 Датчик уровня ОЖ в расширительном бачке
Здох датчик включения задней передачи. Имхо, "коза" случилась в проводке. Проверь прозвоном на адекват работу датчика ОЖ и зад передачи. Можно глянуть по эл.цепям, мот пересекаются и из-за поломки одного глючит второй?
Панк - это не направление в музыке. Панк - это СОСТОЯНИЕ души.
- ПАХА
спс, буду проверять, потом отпишусь
-- Добавлено спустя 22 часа 7 минут 31 секунду:
да еще и лампы заднего хода перестали работать, походу точно датчик в коробке, буду проверять
Подскажите что необходимо делать если после замены ОЖ начала загораться лампочка перегрева/уровня ОЖ. Пробовал отключать датчик который стоит под бачком и запитывать через лампочку.
- ПАХА
А темп двигла в норме?
Фишку с датчика закорачивал?
Температура в норме, замыкал эфекта ноль.
-- Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд:
Датчик максимальной температуры (критической температуры) - дает сигнал на лампочку (моргает красным цветом - символизируя о перегреве ОЖ). Вот этот датчик накрылся и постоянно моргал.
- Кастыль
ПАХА, заменил поломанный датчик?
- ПАХА
Кастыль писал(а):ПАХА, заменил поломанный датчик
Датчик ГУД! Нет питалово на проводе подходящем к датчику. Буду искать схему.
- ПАХА
слава10 писал(а):Температура в норме, замыкал эфекта ноль.
Кстати а где он у тебя находиться?
