Вода под лобовым со стороны водителя А4 В5
AleXiN
Авто: Audi A4 B5 1.6 ADP
Сообщение AleXiN »
Вода стоит там где блок именно...
я конечно понимаю,что забит сток скорее всего, с таким сталкиваюсь впервые, как это вылечить тоже понятно,что надо его как то почистить) а теперь вы мне расскажите как этот процесс проходит и где там хотя бы этот сток находится?))
Re: Вода под лобовым со стороны водителя А4 В5
снимаете дождевик и ручками с тряпочкой убираете вокруг блока грязь и заодно прочистите сливное отверстие (резинку), через которое стекает вода - там всё интуитивно понятно
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
AleXiN писал(а):расскажите как этот процесс проходит
Я этим на А4 В6 уже два раза занимался. Для кузова В6 один сток к которому легко добраться, это под вакуумным усилителем.Я брал стальной провод, изгибал конец на угол 30-50 градусов, изгиб 2-3 см от конца. Заливал воду в отсек аккумулятора и этим проводом по средине под вакуумным усилителем ковырялся до тех поря, пока вода не начинал уходить. Затем некоторое время для надежности еще лил со шланга воду. Струя должна быть при не забитом сливе не менее толщины пальца. Эти сливы нужно проверять после каждой мойки. Не воды все хорошо, есть вода ковыряй. Второй слив под аккумулятором, но до его добраться можно только после съема аккумулятора.
AleXiN
Сообщение AleXiN »
Примного благодарен)
сколько вообще сливов в ней? чтобы уже один раз залезть и больше туда не лазить)
AleXiN, два слива - под АКБ и р-не усилителя тормозов (там два резиновых кольца)
Mika
Авто: A4 1,9 (AFN), 1999
Сообщение Mika »
Димон на Аванте писал(а):AleXiN, два слива - под АКБ и р-не усилителя тормозов (там два резиновых кольца)
И лучше эти кольца (скорее там резиновые вароночки) вообще снять.
Чистка помогает не надолго.
Сам после чиски ноги в салоне полоскал.
pinc
Авто: A4B6 Avant S-Line 2.5TDI BDG
Сообщение pinc »
Mika писал(а): лучше эти кольца (скорее там резиновые вароночки) вообще снять.
Не надо так делать. Без колец по осени листья забивают дренажные трубки наглухо. Лучше один раз нормально прочистить и закрыть весь отсек родной крышкой-дождевиком.
iva_83
Сообщение iva_83 »
pinc писал(а):Без колец по осени листья забивают дренажные трубки наглухо.
Судя по струе воды, стекающей по трубе дренажор
ау, то диаметр там не мене сантиметра.
ИМХО нету там никаких дренажных трубок
Mika
Сообщение Mika »
Димон на Аванте писал(а):ИМХО нету там никаких дренажных трубок
Точно, никаких дренажных трубок там нету.
В дренажном отверстии стоит такая резиновая варонка, сверху как кольцо (у меня была в виде конуса, волнами какими-то, может от старости деформировалась или х.з).
Так вот, диаметр этой варонки на сливе был меньше чем само сливное отверстие и несмотря на все родные дождевики и решетки, которые имеются в наличии, листья и прочая грязь замечательно забивались в ней.
А назначение этой варонки лишь для того, чтобы вода (если ее небольшое количество) не растекалась снизу по панели, а капала через эту воронку на землю.
совершенно верно ))
dms007
Авто: A4 1.6i
Сообщение dms007 »
Выложили бы фотку понятнее было бы...
Вернуться в «Кузов и салон»
