Светодиодная DIP лента на сегодняшний день очень популярна в использовании передней оптики. Как только не умудряются использовать её - и в качестве самодельных ходовых огней, и в различных вариациях всевозможных ресничек и "ангельских глазок". Вот и мы решили придумать велосипед заново
В качестве эксперимента выбрали машину нашего сотрудника, не спросив его. В качестве материала используем светодиодную ленту DIP 5мм, цвет - красный.
Примеряем светодиодную ленту по факту, приложив к самой фаре. Лучше отрезать ленту с запасом, если не уверенны, что её хватит. Прежде чем отрезать, подумайте!))
Отрезаем ножницами необходимую нам длину светодиодной ленты. Линии отреза на ленте указаны белыми стрелками, через каждые три светодиода.
В нашем случае длина одной заготовки из светодиодной ленты составила 33 см.
Для того чтобы соединить два конца светодиодной ленты мы использовали первое, что попалось под руку - обычную скобу из под степлера
Получили ровное кольцо, которое готово к установке в фару.
Извлекаем штатную лампу вместе с патроном.
Аккуратно вставляем светодиодное кольцо в полость фары.
С помощью пальцев расправляем и выставляем кольцо внутри фары. Если не хватает длины пальца, используем что-нибудь длинное и прямое - отвертку к примеру ).
Кольцо встало на место и уже ни куда не денется.
Тестируем.
Устанавливаем фары на автомобиль и смотрим, что получилось.
А получилось у нас за один час работы оригинальные огни стоп-сигнала.
По желанию можно подключить на габариты или использовать как сигнал поворота (для сигналов поворота лучше использовать белую ленту. На выходе через красное стекло фары, получится оранжевый оттенок)
Так же необходимо установить сопротивление или стабилизатор тока. Это в разы увеличит срок эксплуатации светодиодной ленты. В качестве стабилизаторов используем микросхемы КРЕН8Б или аналоги. Подробное подключение стабилизаторов мы опишем в следующей статье.
