Клима 100С4
- Apachi
- Авто: Audi 100c4 Avant 2.5TDI
Клима 100С4
Кто подскажет в чём может быть проблема!?Вентилятор климы на максимальном положении слабовато дует.Ставишь температуру на минимальную ледяного воздуха нету...даже после 10-15 мин...дует холодный но не на столько мёрзло как у других.Кондей заправлен.По заводу изготовителя салонного воздушного фильтра нету.Может ли эта проблема связана со стуком в районе насоса кондея!?(летом стучит редко...зимой очень часто стучала...особенно на холодную,звук звонкий.
Re: Клима 100С4
Возможны несколько вариантов:Apachi писал(а):Ставишь температуру на минимальную ледяного воздуха нету...даже после 10-15 мин...дует холодный но не на столько мёрзло как у других.Кондей заправлен.
компрессор не обеспечивает достаточного давления;
забит теплообменник системы.
- Apachi
Re: Клима 100С4
а как проверить компрессор!?
Re: Клима 100С4
Посмотри температуру на 60 канале. Если покажет 2-5 (при температуре на улице 15-20), то снимай и мой испаритель. Если покажет больше - измерять давления в контурах. Дальше - по результатам.
ПС: Радиаторы то чистые? Может между ними одеяльце уже образовалось?
