Как снять задние суппорта на дисковых тормозах? help
Все от педали до колодок
bianconeri
Авто: Audi 80 1.6 D 1989
Ваше имя: Илья
Сообщение bianconeri »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как снять задние суппорта на дисковых тормозах? Ауди 80 бочка 1989 год.
Re: Как снять задние суппорта на дисковых тормозах? help
bianconeri, колодки хотите поменять ? :D Да пожалуйста :)
1) снимите задние колеса
Предупреждение
При установке старых тормозных колодок пометьте их, чтобы установить на первоначальное место.
2) снимите суппорт тормоза (удерживайте направляющий штифт гаечным ключом при откручивании болтов)
3) снимите тормозные колодки
4) вкрутите поршень суппорта в цилиндр, надавив на поршень и вращая его по часовой стрелке при помощи гаечного ключа с накидной головкой, усилие прилагайте в направлении стрелок
5) установите тормозные колодки
6) установите суппорт и закрепите его новыми болтами, затянутыми до 35 Н.м.
Предупреждение
В ремонтном комплекте есть четыре самоконтрящихся болта, которые необходимо использовать.
После установки новых тормозных колодок проведите общую регулировку задних тормозов.
Взято http://audi-80.5go.ru/html/10_1_3.htm
Кастыль
Авто: BMW 732 e23, BMW e36 coupe
Сообщение Кастыль »
Димон на Аванте,
очень грамотное объяснение :super:
Панк - это не направление в музыке. Панк - это СОСТОЯНИЕ души.
Кастыль, спасибо :)
bianconeri
Ваше имя: Илья
Благодарю!
-- Добавлено спустя 57 секунд:
Благодарю!
Вообще-то тут написано как снять колодки а не супорта (поправьте если я не прав) Просто bianconeri нужно снять тормзной диск, т.к. подшибнику пришел летальный исход, а не сняв суппорт, лично я хз, как извлечь диск из ступицы, я так подозреваю что надо еще и вторую часть супорта отвинчивать со ступицы с внутренней стороны машины (там я вроди шестигранники вчера видел)
GenNik_007
Авто: Audi 100 1,9 TD
Ваше имя: Gennadiy
Сообщение GenNik_007 »
SkyNet писал(а):(там я вроди шестигранники вчера видел)
Совершенно верно, откручиваете два болта под шестигранник и снимаете скобу
всем спасибо :alc: , все свободны :D
bianconeri
Ваше имя: Илья
А обязательно новыми болтами надо закреплять? нельзя теми что были раньше?
-- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
И еще вопрос, есть ли на тормозных колодках обозначения для передних они колес или для задних? мне оказывается еще и колодки надо бы поменять
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Сообщение tolyan-25 »
bianconeri писал(а):А обязательно новыми болтами надо закреплять? нельзя теми что были раньше?
По инструкции - обязательно, а по жизни - и старыми закрепишь - на твой век хватит :D
bianconeri писал(а):есть ли на тормозных колодках обозначения для передних они колес или для задних?
Они разные совсем - не взаимозаменяемые ;-)
Но, на тех же новых болтах, что идут в комплекте с колодками, резьба промазана герметиком против отворачивания :)
bianconeri
Ваше имя: Илья
Блин не получается откруить 2 болта под шестигранники( Вставляю шестигранник руками силы не хватает откруить, постукиваю молотком - шестигранник проскальзывает и нифига не откручивает. Заливал все ВД-40 не помогло особо. Сам болт круглый и никак особо кроме как шестигранникном не открутишь... и че делать? Пилить чтоли эти болты((( Я в печали.
-- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
Может есть какие специальные ключи? Которые откручивают болты с круглыми головами)
VADIMO
Авто: Coupe B3,90г.,A6 C5
Сообщение VADIMO »
Димон на Аванте писал(а):Но, на тех же новых болтах, что идут в комплекте с колодками, резьба промазана герметиком против отворачивания :)
ДА, но существует в природе такая вещь: Резьбовой герметик в тюбиках!!!
bianconeri писал(а):Блин не получается откруить 2 болта под шестигранники( Вставляю шестигранник руками силы не хватает откруить, постукиваю молотком - шестигранник проскальзывает и нифига не откручивает. Заливал все ВД-40 не помогло особо. Сам болт круглый и никак особо кроме как шестигранникном не открутишь... и че делать? Пилить чтоли эти болты((( Я в печали.
Если проскользнул и отверстие под шестигранник уже слизанно, то есть два варианта:
1. Берешь звездочку из того же набора что и шестигранник и забиваешь ее в отверстие...Сильно забиваешь...еще сильнее. Потом вал на котором стоит головка со зведочкой удлиняешь трубой или балонным ключом из комплекта запаски. И крутишь.
2. Если вариант 1 не прокатил то берешь болгарку и делаешь на болте надпил под широкую шлицевую отвертку...дальше принцип тот же...
Не помогло и это...ну что ж ищи телефоны сварщегофф...
бээмдаблю сакс...
bianconeri
Ваше имя: Илья
что за звездочка?
bianconeri писал(а):что за звездочка?
bianconeri
Ваше имя: Илья
ОО спасибо это вариант)
bianconeri
Ваше имя: Илья
А может дело и не в подшибниках?
Я когда снова раскручивал суппорт, у меня вывылилась старая колодка (истертая вообще под полнейшый ноль, в какашку если хотите) сама тупо вывалилась. Чуть позже я достал и вторую колодку, с коекаким ресурсом, но тоже очень старую. Теперь хочу поставить новые колодки, но не могу. Если смотреть на 2 сообщение картинка номер 4 , у меня там тупо нет куда вставлять этот шестигранник что б надавить на этот поршень. Там просто круг с двумя маленькими треугольничками, может просто под другой ключ?
Дипломат
Авто: АUDI А6 АVАNT
Сообщение Дипломат »
bianconeri писал(а):Там просто круг с двумя маленькими треугольничками, может просто под другой ключ?
да, под другой. Подойдёт либо от болгарки которым меняют диски, либо от велосипеда с двумя усиками. Принцип вкручивания тот же самый, что и на рисунке №4.
bianconeri
Ваше имя: Илья
А подскажите еще момент. Я кароче с помощью этого велосипедного ключа кручу и давлю одновременно и как долго нужно крутить? До упора? Потом вставлять туда 2 колодки и все?
типа не до упора -резинку -пыльник порвешь так. А вообще если ооочень туго крутится и вдавливается -пора менять ремкомплект сальников суппорта и шлифовать сам поршень.
а вообще есть спец набор для суппорта.
я себе при помощи такого делал процедуру замены колодок и дисков тормозных. ВЕЩЬ!!!!!
Вернуться в «Тормоза»
