Компьютерная Диагностика и авто электрика
Обсуждение клубных тем Брестского филиала клуба.
Модераторы: Сане4ка, PRAPOR38
NDM
Авто: 100 c4 2.3E
Сообщение NDM »
Если кому что надо читануть или проблемы по электрике обращайтесь :)
Чем больше дров наломаешь в молодости. Тем теплее жить в старости !
Сумрак
Авто: A4 B6 1.8Т AMB
Re: Компьютерная Диагностика и авто электрика
Сообщение Сумрак »
что по деньгам твоя услуга?
Bushido
Авто: A4 1.8T Quattro AMB
Сообщение Bushido »
тот же вопрос)))
MISHA13
Авто: A6 С5 Q 2,5 TDI AKE 2002 г.в.
Ваше имя: MISHA13BREST
Сообщение MISHA13 »
NDM, Как должен работать вентилятор на кондиционер Audi A6 C5 2002 г.в.? Подъехал на заправку кондиционера, мне сказали что не работает вентилятор кондиционера. Говорят почини вентилятор потом фрион заправим. В четверг на съезде посмотрел у такой же Audi при включенном кондее, тоже вентилятор не крутится. Может он включается не сразу при включении кондиционера, а при нагреве?
Заранее благодарен за ответ.
Все видео про AUDI A6C5 2.5 TDI QUATTRO: https://youtube.com/playlist?list=PLpHUM30aJDEBLRARWMCJWy6cKCJC6C37I
Seva A4 quattro
Авто: Wolkswagen Passat B5 GP
Сообщение Seva A4 quattro »
MISHA13,
А у тебя дизель или бензин , если бензин то через 30-40 секунд он должен включится,а если дизель то через некоторое время.
Сумрак
Сообщение Сумрак »
NDM- ты где пропал, тему создал и пропал!? )
Vendetta
Авто: Audi A4 1,9TDI
Сообщение Vendetta »
Пардон за глуповатость, но фары к электрике можно отнести?
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Оффтопик:Vendetta, смотря как вы поставите вопрос!
:D
sachs
Сообщение sachs »
Кто подскажет где найти блок управления АБСом 8D0959655J.
Seva A4 quattro
можешь посмотреть тут www.allegro.pl , тут много чего есть, а доставка непроблема. :)
Vendetta
:D
Ну дурень я, что взять... :crazy:
Надо в противотуманке лампочку сменить, лампочку купил. А вот где сменить можно - хз :oops:
Lora2107
Авто: A4 2,0TDI
Ваше имя: Марина
Сообщение Lora2107 »
Vendetta писал(а):
:D
а сам не пробывал, эт не тяжело
Vendetta
Lora2107 писал(а):
Vendetta писал(а):
:D
Не, долго я долбаться буду, уж лучше знающий человек сделает - покажет что да как. А уже дальше по аналогии и самому можно будет сделать
aleks.pil
Авто: Audi A6 2,5TDi
Сообщение aleks.pil »
Может кто поможет, моя ласточка когда долго постоит отказывается с первого раза заводиться. Завожу с четвёртого, пятого и как только завелась глушу и дальше заводится без проблем. Может проверить её на компе? откликнитесь кто сможет помочь. :cry:
Sanix
Сообщение Sanix »
Внутрикорпусное давление в ТНВД померяйте и компрессию.. возможно насос не держит топливо..... но это лишь догадка...
Jonny-Rico
Авто: Audi A3, 1.8
Сообщение Jonny-Rico »
у меня тоже самое происходит, когда в баке очень мало топлива (почти на парах) и топливо это не очень хорошего качества (не 95-й, а 92-й хз с какой заправки)
мне сказали, что проблемы с насосом, подающим топливо из бака либо засоряется чуть-чуть канал всяким осадком со дна бака либо просто пузырёк воздуха засасывается и пока прогонится оттуда , то надо покрутить немного стартером.
когда начал заправляться нормальным 95-м и не довожу до резерва в баке, то проблема пропала.
no fate but we wanna made.
Sanix
Сообщение Sanix »
Jonny-Rico,
При наличии прозразчной трубки от топливного фильтра или к топливному фильтру -можно будет наблюдать те самые пузырьки воздуха
Shuriken
Авто: BMW 525d E39 touring
Сообщение Shuriken »
aleks.pil писал(а):Может кто поможет, моя ласточка когда долго постоит отказывается с первого раза заводиться. Завожу с четвёртого, пятого и как только завелась глушу и дальше заводится без проблем. Может проверить её на компе? откликнитесь кто сможет помочь.
да и у многих такая беда, и у меня в том числе...
чаще всего это происходит из-за низкого уровня топлива в баке...
качество топлива оставляет желать лучшего и скорее всего просто на дне собралось очень много мусора
так что, для начала попробуй залить полный бак и посмотреть как будет заводиться)
+375 29 809 63 68
Jonny-Rico
Авто: Audi A3, 1.8
Sanix писал(а):Jonny-Rico,
у меня топливный фильтр представляет собой металлический циллиндр и располагается под днищем авто.
Так что о прозрачных трубках и фильтрах речи быть не может.
Во всяком случае, когда залито больше пол бака и бензин нормальный, то все проблемы исчезают.
aleks.pil
Пробовал полный бак- постояла два дня завелась без проблем, поехал на работу постояла 8 часов и таже песня с 4-го раза :o
Вернуться в «Клуб - Брест»
