Буксует новое сцепление A6 C5 AWX
Wladimir75
Авто: A6 1,9TDI AWX (130л.с)
Сообщение Wladimir75 »
Поставил сегодня новое сцепление ,маховик SACHS,сцепление(диск,выжимной,корзина)Luk .
Вроде бы всё красиво,но при разгоне на 4-ой 5-ой скорости начинает буксовать.Никаких лишних звуков нет.
В чём может быть проблема? Дайте совет.
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
Re: Буксует новое сцепление A6 C5 AWX
Сообщение tolyan-25 »
Wladimir75 писал(а):Дайте совет.
Совет вроде бы давать уже поздно. Дело в том, что ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ нового сцепления надо было снять с него растворителем консервационную смазку. Если этого не сделали, то, к сожалению, помимо пробуксовки будет наблюдаться его повышенный износ. :(
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Нету там никакой смазки..Мне кажется, что здесь не соответствие версий маховика и сцепления...возможно продали от AVF
Touran / BKD/ 170+
Wladimir75
У меня две версии, может быть из за разных производителей либо шток рабочего цилиндра не возвращается в исходное положение.
-- Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду:
tolyan-25 Ваше высказывание из разряда тех; Если машина не заводится посмотрите есть ли топливо в баке.
Если не можете дать толковый совет, просто не пишите ничего.
tolyan-25
Ваше имя: Анатолий
RedHot писал(а):Нету там никакой смазки
Да, я перепутал. Там и правда нету никакой смазки. Зато там есть восковая защита от ржавчины. Я сам тоже с месяц назад менял комплект сцепления (SACHS) Поставил, ничего не смывал. Когда снимал ЛОГи (на 3 передаче - газ в пол до 4000 об.) запахло жареным сцеплением. А потом попалась на глаза такая инфа... (не получается вставить ссылку)
RedHot
Сообщение RedHot »
Нету и восковой защиты. Я продаю сцепление 7 лет. При попадании влаги ржавеет на ура..
Touran / BKD/ 170+
Wladimir75
Сделал!!!
Что было, точно сказать не могу.Пишу то что делал.
Проездил километров 30, на 4-ой 5-ой буксовало и пованивало.
Снимаем коробку поновой, нихр-на я там не спалил за 30км.
По следам видно что диск касался маховика только в трёх точках.Ощущение что корзина какаято кривая.
Когда покупал сцепление(у знакомых) сказали если что не так приноси поменяем.
Отнёс сцепление, поменял на SACHS (маховик SACHS оставил).
Купил ещё РЦС SACHS.
Собрали и вот оно чудо!
RedHot
Сообщение RedHot »
Если остались номера сцепы Люк и Сакс, отпиши....
Touran / BKD/ 170+
Wladimir75
RedHot писал(а):Если остались номера сцепы Люк и Сакс, отпиши....
Не записал
Вернуться в «Трансмиссия»
