парктроник
парктроник
народ подскажите что с парктроником при вкл. Задней передачи начинает пищать а потом замалкает и все народ подскажите что с парктроником при вкл. Задней передачи начинает пищать а потом замалкает и все
Если засвистело в ушах значит это я пролетел мимо тебя
- Gater
- Авто: А-8 Long, 2009 м.г., 4.2 BVJ
- Ваше имя: Женя
Re: парктроник
При вкл. задней он должен один раз пикнуть и замолчать, при этом горит лампочка, если он пропищал 3 раза и лампочка моргает, то парктроник не работает по причине: блок, один из датчиков.
Re: парктроник
он один раз пикнет но не реогирует на препядствие лампочка моргает
-- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
поскажите как проверить датчики в домашних условиях
- Gater
- Ваше имя: Женя
Re: парктроник
Если нет компа, то один сидит в машине, а второй(вторая) ходит вокруг датчиков. Хотя если моргает, то датчики отключены пока не сбросишь ошибку.
Re: парктроник
я так понимаю без компа не че не будет
-- Добавлено спустя 50 секунд:
а вагком с нета скачать можно и если да то где и где взять шнурок
- Авто: A6 2.5 TDi BDG
- Ваше имя: Дмитрий
Re: парктроник
toha A8 писал(а):он один раз пикнет но не реогирует на препядствие лампочка моргает
Если поднести палец к работающему датчику парковки на расстояние 2-4 мм будут слышны щелчки и микровибрация , если датчик не рабочий - всего вышеперечисленного не будет.
