Затруднен холодны пуск двигателя AGA
ivanov112
Авто: A6 C5 AGA 2,4 1998
Сообщение ivanov112 »
Всем привет. На днях приобрел авто Audi A6 2.4 AGA 1998г. Все вроде бы не чего, но задолбался по утрам. Стартером мослаеш секунд 5-8 и заводится, потом нормуль. А постоит 30-60минут все повторяется. Подскажите в чем может быть проблема. Спасибо.
Audi A6 С5 (AGA) 2.4
ivanov112
Re: Затруднен холодны пуск двигателя AGA
Ау тут есть кто нибудь? Ладно начал по техоньку разбираться сам. Короче при включении зажигания выяснилось, что не включается реле безонасоса на те самые 2-3 секунды что обеспечивает давление в топливной системе. Но при этом когда кручу стартер, насос включается и авто заводится через 7-10сек. и работает. По читав форум выяснил что реле бензонасоса №30. Но может быть и другое. Так скажите пожалуйста где находится это реле, его номер и вообще реле это или может датчик холла?
LIMIT™
Авто: Hello
Ваше имя: cs2virus
Сообщение LIMIT™ »
Как?
+375 339 144 936
cs2virus@gmail.com
ivanov112
Как?
Вообще у меня была А6 в 45 кузове и реле №30 включало кратковременно насос при вкл. зажигания на 2-3 сек. что бы создать давление в топливной системе. При этом было слышно и щелчки реле и сам насос. А тут разобрал обшивку по рулем - реле №30 не обнаружил. Включил зажигании и, что тишина.
ivanov112
Продолжаю развивать тему. Сегодня было обнаружено реле бензонасоса. № вроде 372 суть не в этом, номер потом скажу если надо будет. Дело в том что не включается оно при включении зажигания. Включается только когда стартер крутиш. Ну ладно меряю тестером 9,5 волт при включении, но реле молчит. Нажимаю секретку вообще 4,5 вольта. Что за фигня не знаю, буду дальше разбираться. P.S. Реле определил методом его разбора и включения в ручную( подал минус реле включилось и насос за шуршал) либо нажал на контакт и насос работает. Главное сразу авто с пол пенка заводится.
ivanov112
Короче похоже сдесь мне помочь не могут. Ладно будем искать.
Вернуться в «Прочий ремонт»
