Вентилятор крутит при выключеном зажигании
Igrun
Авто: A4 1.9Tdi
Сообщение Igrun »
Машинка А4 1,9 с мотором AVF. Подхожу вчера к машине и слышу гул, сразу не понял что это. Оказалось вентилятор радиатора работает на полную мощность. Как только врубил зажигание, вентилятор остановился. Нашел фишку, которая идет от вентилятора и отсоединил. НАчал мерять напругу на проводах этой фишки(Рис.3, -4). На серо-красном проводке с выключеным зажиганием 8-9В, на включеном зажигании 12-13в, на заведенной машине 14в. В итоге как только на этот проводок попадает 8-9В(а это только на вырубленом зажигании), Вентилятор начинает бешенно крутится. Оборвал проводок, вентилятор остановился. Решил поискать такой проводок на фишке(3). Нашел похожий, замерял напряжение. В итоге на выключеном зажигании напруги на нем нет, при заведенной 14В. Присоединил проводок к нему. Вентилятор, вроде как, начал вести себя так же как и вел раньше. При врубленом климате крутится, при вырубленном останавливается. Покатался с компом. Выше 98,1 не греется.
Считывал ошибки. В блоке климы нашло только вот такую:
01206- Нет сигнала момента зажигания
27-00 - недостоверный сигнал
ПОдозреваю что так делать нельзя. Сделал это временно. Так как машина нужна. Может кто посоветует что делать. И сколько вольт должно быть на этом проводке. Может это какое реле? Сразу оговорюсь, что датчик температуры рабочий (снимал с него фишку и подрубал новый).
Заранее благодарен за помощь
Рис3
Рис3
Рис2
Рис2
Рис1
Рис1
VICIN
Авто: А4 1,9TDI
Re: Вентилятор крутит при выключеном зажигании
Сообщение VICIN »
Похожая беда. Ауди А4 1.9 TDI 2002г. Вчера соседка говорит, мол твоя машина гудит на весь двор. Подхожу - малый вентилятор маслает на полную. Странно. Двигатель остывший давно. Сажусь, включаю зажигание - вентилятор тухнет. Завожу машину - вентилятор не работает. Глушу, достаю ключ - начинает маслать на полную. Блин. Думаю, так и аккуму моему каюк будет. Ладно, скину пока клему на ночь, а там разберусь. Вот только за пивком в магаз згоняю. И че вы думаете? Отъехал 300м, как машина заглохла и пипец. Не заводиццо. С вентилятором беда так и не пропала. Стоит сейчас на обочине моя ласточка без аккумулятора и грустит. А я нервно курю форумы и обзваниваю всех знакомых. Пока никто ничем не помог. Выходные же.
